Goedemiddag, is er iemand die weet hoe je de (aandrijf)assen uit een oud type versnellingsbak kan halen.
de vier moeren van de remankerplaat / lagerhuis zijn los maar er zit geen beweging in de assen?
ik dacht dat je as en lagerhuis zo van de bak kon schuiven?
wie weet raad?
alvast bedankt
hoe assen uit oud type versnellingsbak halen
Re: hoe assen uit oud type versnellingsbak halen
Bij een oude bak, 12 of 18 pk oid neem ik aan, maak je de bouten los, dan moet de as inclusief het aluminium huis eromheen eraf kunnen. Hij kan klemzitten. Ik dacht dat er een papieren pakking tussen zat maar weet dat niet zeker meer. Beetje tikken, wd40 erop spuiten etc.
De as zit, in tegenstelling tot bij een 2cv6, aan de binnenkant vast met een flinke moer. Deze is geborgd en je hebt een flinke pijpsleutel dacht 24mm nodig om hem los te maken.
De ene draait linksom los en de andere kant draait de moer rechtsom los.
Hopelijk kan je hier iets mee.
Heb evt een pijpsleutel om moer los te halen mocht je die willen lenen
