Pagina 1 van 2
ultrasoon reinigen carburateur
Geplaatst: za 3 apr, 2021 20:12
door Chris54
Weet iemand hoe lang een carburateur in een ultrasoon reiniger moet om hem goed schoon te krijgen?
Re: ultrasoon reinigen carburateur
Geplaatst: za 3 apr, 2021 22:28
Geen idee, maar gewoon controleren of de carburateur mooi schoon is, anders nog wat langer.
Geplaatst: di 13 apr, 2021 16:29
door Chris54
In het weekend de carburateur uit elkaar gehaald en ultasoon gereinigd, een iets grotere primaire sproeier (110) geplaatst en vandaag alles weer in elkaar gezet en weer terug geplaatst, met nieuwe pakkingen. Ook de benzinepomp er uit gehaald en nieuwe slangen geplaatst, was echt nodig, oude slangen waren keihard. Vanmiddag even een proefrit gemaakt, wat een verschil, hij trekt weer als een tierelier, pakt makkelijk op en versnelt heel regelmatig. Ik had dit veel eerder moeten doen. Zeker een aanrader.
Geplaatst: di 13 apr, 2021 17:16
door Data58
Hallo Chris, kun je je eigen vraag hier nu beantwoorden.
1. Hoe lang heb jij gereinigd in de Ultrasoon reiniger
2. Welk middel heb je hiervoor gebruikt
3. Heb je daarna ook de carburateur afgespoeld en zo ja waarmee (lees op sommige plekken dat als je dit niet doet het aluminium gaat oxideren.
Dank Patrick
Geplaatst: di 13 apr, 2021 17:22
door Chris54
Hallo Patrick, heb hem ongeveer 40 minuten in de ultrasoon reiniger gehad, ik heb Tickopur R33 gebruikt en heb hem inderdaad heel goed afgespoeld met water, daarna droog geblazen met perslucht. Ik heb de carburateur daarna ingespoten met WD40, glimt hij mooi. Haha.
Geplaatst: di 13 apr, 2021 18:02
door Data58
Kijk mooie info dank en veel rijplezier met een blinkende carburateur.
Geplaatst: di 13 apr, 2021 18:09
door Chris54
dank je
Geplaatst: di 13 apr, 2021 19:52
door gillis
En gewoon heel de carburateur in de ultrasoon zonder uit elkaar te halen?
Of komen dan de pakkingen er tussen uit?!
Geplaatst: di 13 apr, 2021 23:55
door Erikjan
Als je hem niet demonteerd kan je de kanaaltjes niet droog blazen. Ik zou minimaal de deksel er af halen, alle sproeiers verwijderen, de benzine zeef en het afsluitventiel in de deksel verwijderen.
De assen en gaskleppen kun je wel laten zitten als de veren nog heel zijn
Geplaatst: wo 14 apr, 2021 10:23
door Chris54
ik heb hem helemaal gedemonteerd
Geplaatst: wo 14 apr, 2021 12:11
door Thijs
Hier ook de carburateur helemaal gedemonteerd.
Het sopje in de reiniger was water met Dasty.
Geplaatst: wo 14 apr, 2021 14:50
door Chris54
werd hij goed schoon met de dasty?
Geplaatst: wo 14 apr, 2021 14:56
door Thijs
Ja hoor, ziet er netjes uit.
Geplaatst: zo 2 mei, 2021 10:53
door Burtonrik
Als ik vragen mag, wat is "Dasty" ik ken dat niet.
Geplaatst: zo 2 mei, 2021 11:01
door Thijs
Ontvetter, te koop bij de Wibra.
