proefopstelling motor 2CV6
Chris54
Bericht door Chris54 » di 1 jun, 2021 21:23
Is er iemand in de drie noordelijke provincies die een proef opstelling heeft staan om een motor 2CV6 te kunnen testen. (tegen betaling)
Citroen 2CV6 bwjr 1989
Re: proefopstelling motor 2CV6
Bericht door Erikjan » wo 2 jun, 2021 10:59
Bedoel je een proef opstelling waar je vermogen mee kan meten? En uitlaat gas samenstelling enzo.
Of wil je hem starten en kijken of hij loopt. Daar heb je niet veel voor nodig een losse accu met dikke startkabels een een jarrycan benzine en een stuk benzine slang is genoeg. Je kan er een uitlaat aan knopen maar een paar oorkappen werkt ook ;)
Chris54
Bericht door Chris54 » wo 2 jun, 2021 11:44
Wil echt even proefdraaien en kijken of er olie lekkages zijn.
Bericht door backfire » wo 2 jun, 2021 13:41
Helaas, Had een proefopstelling, frame met beugels, tankje en startknop. Maar deze ivm ruimte gebrek gedemonteerd.
Bericht door Boudewijn » wo 2 jun, 2021 19:23
Erikjan schreef: wo 2 jun, 2021 10:59 Je kan er een uitlaat aan knopen maar een paar oorkappen werkt ook ;)
Met mijn buren aan de ene kant krijg ik dan geen ruzie, die zijn doof. Maar de ander kant zal het niet leuk vinden. :)
Chris54
Bericht door Chris54 » wo 2 jun, 2021 19:30
backfire schreef: wo 2 jun, 2021 13:41 Helaas, Had een proefopstelling, frame met beugels, tankje en startknop. Maar deze ivm ruimte gebrek gedemonteerd.
Wat jammer had hem graag over genomen
Data58
Bericht door Data58 » do 3 jun, 2021 09:52
Ik weet iemand zal hem vragen in regio Zwolle.
Spreek hem zaterdag.
Chris54
Bericht door Chris54 » do 3 jun, 2021 11:43
Top
EriHne
Bericht door EriHne » vr 20 aug, 2021 11:58
is er iemand die een (minimaal) bedradingsschema heeft waarmee ik de motor kan testen.
gr, Erick
Bericht door Erikjan » vr 20 aug, 2021 14:27
startkabel min ergens aan de versnellingsbak knijpen maakt niet uit waar.
startkabel plus op de startmotor plus aansluiting de dikke draadeind met moer.
De draad van de onsteking op de bobine schuiven.
Een draad van de plus van de bobine naar de plus van de plus van de accu.
Meer heb je niet nodig.
Als je dan met een schroevendraaier of iets anders van metaal contact maakt tussen de plus van de startmotor en de aansluiting van het startrelais kan je starten.
En natuurlijk een benzineslang aan de pomp en in een jarrycan benzine hangen.
https://www.youtube.com/watch?v=KzXc-75XkgI
Bericht door RobM » vr 20 aug, 2021 14:29
Alleen een plus aan de bobine, de andere bobineaanslu8ting aan het kontaktpuntje
De min van de accu aan het blok, de plus aan de plus van de startmotor.
Met een schroevendraaier de kleine bout van de startmotor even doorverbinden met de dikke plus.
edit: typen we tegelijk, gelukkig is de text hetzelfde
Data58
Bericht door Data58 » di 16 nov, 2021 00:04
Hierbij gaan we er vanuit dat er geen elektronische ontsteking wordt gebruikt.
Dan gaat de plus (rood) van de ontsteking naar de plus van de accu en de twee overige draden zwart (bobine) en geel (plus bobine)
Chris54
Bericht door Chris54 » di 16 nov, 2021 23:23
Data58 schreef: do 3 jun, 2021 09:52 Ik weet iemand zal hem vragen in regio Zwolle.
Heb je die iemand in Zwolle nog gesproken, heb nl. niets meer van je gehoord.
Data58
Bericht door Data58 » wo 17 nov, 2021 17:47
Hoi Chris,
Sorry ik ben even onder water gegaan na het overleiden van mijn moeder. Het klopt je had nog recht op een antwoord. Deze persoon heeft een standaard gemaakt om zijn versnellingsbak op te monteren maar dus niet de motor.
Op veel Youtube filmpjes zie je opstellingen op een workmate en dergelijken. Zolang het om een eenmalige actie gaat is dat een optie lijkt mij. Waar je wel tegen aanloopt is de startmotor die op je losse blok moet komen daarvoor heb ik ook eigengemaakte mallen gezien of met alleen een voorkant van een versnellingsbak.
Succes en groet Patrick
Chris54
Bericht door Chris54 » wo 17 nov, 2021 22:19
Data58 schreef: wo 17 nov, 2021 17:47 Hoi Chris,
Wat naar voor je, ik zal het nog even verder bekijken, bedankt voor je reactie.
