ik heb een 2cv motor met Solex 26/18 carburator die ik niet stationair aan het lopen hou.
Start verder prima en reageert op gas. maar bij gas loslaten en weer op stationair toerental komen gaat hij steeds trager lopen en valt uiteindelijk stil.
Even oplijsten wat er allemaal is gebeurd vooraf:
Carburator Solex 26/18 is volledig ultrasoon gereinigd en gereviseerd.
De vorige eigenaar had een elektrische pomp verbouwd, en bleef de motor wel lopen en reed ie goed. doch het stationair aanslagboutje was volledig ingedraaid en bij motor uitzetten bleef de carbu overlopen (door de pompdruk die de vlotternaald openduwde.)
Nieuwe mechanische opvoerpomp verbouwd en vlotterhoogte bijgesteld/afgesteld, hiermee was dit probleempje dan opgelost.
Ik heb de carburator dan helemaal opnieuw ingesteld zoals hier beschreven: (voor diegene die het frans niet zo machtig zijn, effe google translate de pagina laten vertalen.)
https://www.technique-mehariclub.com/fi ... ble-corps/
Maar nu loop ik dus tegen het stationair lopen probleempje aan ...
Raar genoeg, de mengselschroef verstellen geeft helemaal geen verschil ??
Iemand een ideetje waar het probleem zou kunnen zitten?
Zou er een te kleine stationaire sproeier in deze carb kunnen zitten ? wat is de normale setting van stat. sproeier ?
alvast bedankt voor alle advies !
enkele foto's:
