remlichten doen het niet
Geplaatst: za 21 aug, 2021 21:20
door Michiel van G.
Bij mijn Dyane kwam ik er vandaag achter dat de remlichten het niet doen.
Normaliter zou het dan de remlichtschakelaar zijn, maar als ik de draadjes daarop doorverbind doen ze het ook niet...
Lampjes zijn ook goed. Iemand een idee waar ik het zou moeten zoeken of hoe ik het zou kunnen doormeten? Overige verlichting werkt prima.
Re: remlichten doen het niet
Geplaatst: za 21 aug, 2021 22:37
door bebe
Staat er wel 12v op de draad naar de remlichtschakelaar?
Geplaatst: zo 22 aug, 2021 13:39
door Michiel van G.
ik zal hem eens doormeten als het droog is. Er waren geen zekeringen stuk, dus het zal ergens rond de schakelaar moeten zijn lijkt me.
Geplaatst: zo 22 aug, 2021 16:59
Doet de binnenverlichting het nog wel?
Geplaatst: zo 22 aug, 2021 19:56
door Michiel van G.
Die heb ik niet
Geplaatst: zo 22 aug, 2021 21:44
Je lacht wel, maar de binnenverlichting en remlichten maken gebruik van een gezamelijke plus. Oops
Geplaatst: ma 23 aug, 2021 11:03
Check ook even de stekkertjes van de kabelboom naar achter op oxydatie.
Geplaatst: ma 23 aug, 2021 17:04
door Boudewijn
backfire schreef: ↑zo 22 aug, 2021 21:44
Ik neem aan dat het schema voor de Dyane en 2cv gelijk zijn. Dan zit het lampje voor de remvloeistof ook op dezelfde zekering. Kun je testen met de schakelaar op het dashboard.
Geplaatst: di 24 aug, 2021 17:29
door Michiel van G.
Remvloeistofschakelaarindicatielampje werkt!
Ik zal morgen even wat metingen verrichten…
Geplaatst: wo 25 aug, 2021 16:09
door Michiel van G.
En de oorzaak… corrosie op de zekering. Gelukkig verkopen ze bij de Action nu zekeringdoosjes waar ook glaszekeringen bij zijn, dus een nieuwe heeft het probleem opgelost. Ook de alarmknipperlichten werken weer! Ik dacht dat dit aan het relais lag.
Overigens stond er wel gewoon spanning op de draad. Dus het lijkt erop dat de zekering pas ná de remlichtschakelaar zit.
Geplaatst: wo 25 aug, 2021 22:08
of de geoxydeerde zekering liet genoeg amperes door voor de remlichten.
Geplaatst: wo 25 aug, 2021 22:48
door dimi_v
Dat is een overgangsweerstand. Als je zou meten terwijl de rem bedient zou worden was dr spanning ingezakt.
Geplaatst: do 26 aug, 2021 11:42
door Corbi
"Overigens stond er wel gewoon spanning op de draad. Dus het lijkt erop dat de zekering pas ná de remlichtschakelaar zit."
Nee, de zekering zit "gewoon" voor de schakelaar. De overgangsweerstand(door oxydatie) bij de zekering zorgt voor een "spanningsval" zodra de schakelaar verbinding maakt.
Heb je ook de contacten van de zekeringhouder schoongemaakt ? Anders krijg je de oxydatie (en de problemen) weer terug. Kijk ook of de zekeringhouder goed contact maakt met de zekering.
Succes,
Geplaatst: vr 27 aug, 2021 08:45
door Michiel van G.
ik heb alles schoongemaakt ja!
Het gekke was dat de houder keurig schoon was, maar er echt roest op de zekering zat. Het leek wel of er een soort chroomlaagje op gezeten heeft.
Nuja, ze doen het weer, daar gaat het om
