Weet iemand waarom er een krul in de remleiding zit,
die zit in de remleiding die van de hoofdremcilinder naar de rechter schijfrem, vanaf de bestuurder gezien, loopt (2CV met schijfremmen)
Die krul zit rechts bij de versnellingsbak.
En wat kan er mis gaan als er geen krul in die remleiding zit?
Krul in remleiding 2cv
in mijn eentje, in mun eendje
- Erikjan
Re: Krul in remleiding 2cv
Om dat de versnellings bak beweegt tenopzichte van de koets. Door die krullen wordt de beweging verdeeld over meer lengte leiding waardoor deze niet breekt na verloop van tijd.
Citroen heeft niets overbodigs op een eend gemaakt.
In je achteras zitten nog veel meer krullen om de beweging van je draagarm op te vangen zelfde principe.
Klopt, wel eens eend tegen gekomen dat men dat verkeerd had gemonteerd. Dan scheurt de leiding.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Vanclee mungo 1980
2cv6 club 1978
Vanclee mungo 1980
Bedankt voor de reacties,
dat wordt dus de huidige remleiding vervangen door eentje met krullen erin.
- Erikjan
De remleiding hoort ook met klemmetjes aan de koets vast te zitten en aan een bout van de versnellingsbak.
Succes met het terug brengen naar de status zoals Citroën het heeft bedoeld. Zoals al eerder aangegeven er is over alles goed nagedacht en ook zeer solide uitgevoerd. Dat maakt de eend zo bijzonder.
Honda CX500 [1979 verkocht]
- Erikjan
Zo zitten de klemmen op mijn 2cv.
