Raar gevoel en trillen stuur bij afremmen op de motor.
Geplaatst: ma 28 feb, 2022 23:16
door Luigi108
Heb nieuwe koppelingsplaat en drukgroep laten monteren. Nu schakelt ie prima.
Maar wanneer ik afrem op de motor gebeurt er iets vreemds. Je hoort een gerommel, lijkt alsof ie niet vrij loopt en stuur begint te trillen.
Nu heb ik de wiellagers en de fuseepennen laten vervangen l, dus die zouden er niets mee te maken moeten hebben.
Iemand een idee?
Mvg
Lowie
Inmiddels weken verder, motor ligt goed, als ik afrem op motor en koppeling oplaat komen is er een punt waarop hij ineens gaat trillen.
Aandrijfas zit gewoon vast,
Iemand een andere suggestie?
Re: Raar gevoel en trillen stuur bij afremmen op de motor.
Geplaatst: di 1 mar, 2022 13:52
door deusjevo
Ligt je bak wel goed in de steun?
Geplaatst: di 1 mar, 2022 17:54
motor steunen ok?
Geplaatst: di 1 mar, 2022 20:19
door Luigi108
Hoi dank voor de tip ga er naar kijken.
Geplaatst: zo 19 jun, 2022 14:43
door Luigi108
Iemand nog een idee?
Geplaatst: wo 22 jun, 2022 20:10
door marcopr
Mogelijk is de sporing vd voorwielen niet helemaal goed.
Dat kan dergelijke klachten geven.
