Verschillen koplamp reflector
Bericht door Boudewijn » vr 25 mar, 2022 18:15
Aangezien een van mijn koplampreflectors verroest is, heb ik op de A-markt een andere gekocht. Ik wilde die gaan monteren, maar dat ging niet.
Nu blijkt dat er verschil zit in de plaats van het stadslicht lampje. Bij de oude reflector zit deze wat uit het midden, en bij de nieuwe precies in het midden. Het gevolg hiervan is dat de fitting van het stadslicht bij het monteren van de reflector tegen de opstaande kant in het koplamphuis komt. Ik bedoel dan het stuk waar de montage bout van het huis in zit.
Is de nieuwe reflector soms voor een metalen koplamphuis?
Ik heb nooit geweten dat er verschil in zat.
Re: Verschillen koplamp reflector
Bericht door Michiel van G. » za 26 mar, 2022 08:42
dat is het verschil tussen de koplamp met een metalen huis en een kunststoffen huis.
Bericht door AZL57 » za 26 mar, 2022 18:31
Er zijn fittingen met een koper lipje dat op de lamp komt die is platter dan het model fitting dat jij hebt. Dan zal hij wel passen . Die lipjes zaten aan de fitting van de duplolamp. Dit zijn de oudere modellen.
Bericht door Boudewijn » zo 27 mar, 2022 18:33
Maar waar haal ik die fitting met een koper lipje vandaan.
Ik denk aan twee mogelijk heden, of ik boor een nieuw gat in de reflector, of ik monteer stalen huizen.
Ik heb nog een set verchroomde stalen huizen liggen, maar die zouden eigenlijk een keer opnieuw verchroomd moeten worden voor het mooie.
Ik heb nog even tijd om er over na te denken, de eend moet pas in augustus naar de APK.
Bericht door Boudewijn » zo 3 apr, 2022 18:57
Probleem opgelost. Ik heb de kabels van de fitting aangepast. De buitenste kon ik verbuigen en de middelste heb ik doorgezaagd en een kabeltje aan gesoldeerd. Daarna het afgezaagde stuk weer aan de andere kant van het kabeltje gesoldeerd.
Echter bleken ook de aansluitingen voor de min pool anders te zijn. De ene heeft een mannetje en de ander een vrouwtje, waarbij er ook nog verschil in diameter zit. Dit opgelost door een kroonsteentje te plaatsen.
Bericht door AZL57 » zo 3 apr, 2022 22:15
Goed zo, spuit even het kroonsteentje in met wd40 dat voorkomt oxydatie.
