achterwieldraagarm
achterwieldraagarm
Hallo , ik heb het achterwieldraagarm gedemonteerd voor restoratie en zou de lagers van de arm willen vervangen /remleiding , pen en moer eruit en proberen los te maken ! nu bij montage nieuwe lagers moet de moer een bepaalde aanhaalmoment hebben vind ik gelijk nergens terug ? mvg Filip
sneeuwwitje
Re: achterwieldraagarm
Ik denk dat het de "Rear axle retaining nut" is in de Haynes, 55Nm.
Ik zet ze wel eerst wat vaster om de lagers te zetten, dan los en op torque.
Burton levert een splitpen bij nieuwe lagers. Die gaat door de moer en buis van de draagarm heen om loslopen van de moer te voorkomen
AK 400 1973
2CV Special RHD 1987
Het lastige is welke tool heb je om deze lageringen aan te draaien met momentsleutel. Als je de Burton draagarmmoersleutel gebruikt kun je geen momentsleutel koppelen. Dit heb ik opgelost door de 44mm dop voor de asmoer achter te gebruiken. Deze paste precies in de draagarmmoersleutel. Gat overeenkomstig met draagarmmoersleutel (wat een woord) geboord slotbout erdoor en ik heb een tool voor de momentsleutel. Zal kijken of ik een foto heb.
