Welke knipperlichten op spatbord?
Ik heb een ak350 uit 1970 en geen knipperlichten op het spatbord. Aangezien het mij in het huidige verkeer veiliger lijkt om toch knipperlichten op de spatborden te monteren vraag ik mij af welke het meest bij het model en jaar passen. Ik zie namelijk ook rechthoekige gemonteerd maar ook de bekende ronde. Wanneer werden deze gemonteerd en op welke type’s? En zijn die rechthoekige nog ergens te koop?
Vr gr Jaep.
Vr gr Jaep.
Re: Welke knipperlichten op spatbord?
De rechthoekige knipperlichten zaten op de Benelux 2cv's van circa 1961 t/m mei 1970. Jouw Ak zou dus rechthoekige hebben gekregen. Er is geen namaak in de handel,dus zal je op zoek moeten gaan naar NOS of goede tweedehands.
Traction 11 BL 1950
Traction 11 BL 1950
Heeft de EEEC niet zoiets in het magazijn?
Voor mij 67'er heb ik motorfiets knipperkichten op Alie gekocht. 12V!
Voorzichtig openbreken, nieuw printje maken, 2 5W powerleds er in, dichtplakken. En toen met een beugeltje aan dezelfde moer als de koplamp. Ze zitten net onder de koplampen.
De Rdw was er bij de keuring tevreden mee.
In de achterlichten vier 1W powerleds. Daar zie je helemaal niets van maar het knippert mooi.
Ik ben inderdaad bezig bij de eeec te vragen of ze deze lampjes hebben. Mochten ze deze niet hebben ga ik komende zomer in Frankrijk kijken of ik wat op een sloperij kan vinden. Mocht dat niet lukken dan kan ik altijd nog een led lampje installeren. Ben net begonnen met de zoektocht en heb de tijd. Maar reacties zijn welkom!!
Vr gr Jaep.
Vr gr Jaep.
Ik heb ze gevonden en gekocht.
Bedankt voor de reacties
Vr gr Jaep
Vr gr Jaep
Zoals je kunt lezen in het voorgaande heb ik rechthoekige knipperlichten gekocht. De spatborden heb ik net ontlakt en ontroest en nu kunnen ze geplaatst worden. Komt het volgende om de hoek kijken, waar? Kan ik bij iemand komen om de maten/ plaats op te nemen? Liefst in de buurt van Groningen.
Vr gr Jaep.
Vr gr Jaep.
Ik heb 2 stukken spatbord liggen met de 4 kante gaten erin...ideaal om de positie af te tekenen. Enig probleem ze zijn in zuid-limburg...
AZL57,
Bedankt voor de reactie. Maar idd, dat is uit de buurt. Ik kom voorlopig ook niets in de buurt. In het voorjaar de laatste jaren wel maar dat is me te laat. Hopelijk reageert er nog iemand anders………
In ieder geval bedankt.
Vr gr Jaep.
Vr gr Jaep.
AZL57,
Mag ik wat vragen. Zie jij kans de maat vanaf de onderkant naar het gat en vanaf de zijkant naar het gat op te meten? Ik heb hier in de omgeving drie adressen benaderd maar allemaal hebben ze geen knipperlichten in de spatborden, helaas. Mijn hoop is op jou gevestigd……….
Vr gr Jaep.
Vr gr Jaep.
Ik zal deze week een foto van de stukken maken met wat maten erbij dan kun je de positie daarvan opmeten.
Gr Fer
Gr Fer
Nou hier de gegevens. Het langwerpige gat is op 13 cm vanaf de onderkant van het spatbord en 21,5 cm vanaf de zijkant aan de kant van de motor. Het gat zelf zie tekening hieronder de positie in hoogte van de gaten wijst zich met het lampje. Over de gaten zitten metalen clipjes waar je een parker in kunt draaien.
Succes Fer
Succes Fer
Kijk dat is nog eens service!! Heel erg bedankt. Hier kan ik mee verder.
AZL57 ik ga aan de slag.
Gr Jaep.
Gr Jaep.
