Ruitensproeier pomp
Re: Ruitensproeier pomp
Bericht door AZL57 » di 28 mar, 2023 15:20
Hier kun je een beetje zien hoe het in elkaar zit.
http://www.entmontage.de/cockpit_e.htm
Pchof
Bericht door Pchof » di 28 mar, 2023 15:36
AZL57 schreef: di 28 mar, 2023 13:30 Je kunt de plastic kap van het dashbord los schroeven en iets op lichten/buigen. Je hoeft niet alle schroeven links en rechts eruit te halen 2 houden een metalen beugel vast moet je even bekijken van onder.
Reeds gedaan, maar er zit daarna bij mij een ijzeren plaat voor. Na ombuigen slechts een kier van 2cm! 😬
Pchof
Bericht door Pchof » di 28 mar, 2023 15:37
AZL57 schreef: di 28 mar, 2023 15:20 Hier kun je een beetje zien hoe het in elkaar zit.
Dank je, die had ik gisteren ook al gevonden...😉
Kom ik niet mee verder helaas.
Pchof
Bericht door Pchof » di 28 mar, 2023 15:40
Raytheman schreef: di 28 mar, 2023 15:01 Zit volgens mij ook alleen vast met die voorste platte moer. Je zou de slangetjes ook gelijk kunnen vervangen door aqarium-luchtslang. Dan knip je de oude door; 1 bij de motorkap en de ander bij t reservoir.
Bij terugplaatsen wel even goed kijken wat de zuigende kant is :-)
Ik krijg die hele plastic kap er dus niet af. Lukte dat wel zou ik bovenstaande idd doen. Kap wordt vastgehouden door dikke zwarte kabel die door plastic kap/dashboard gaat naar de verlichting.
Bij er vanachter/vanonder naar kijken kan ik door een kier de pomp zien zitten maar kom er onmogelijk bij aangezien er een ijzeren plaat voor zit.
Pchof
Bericht door Pchof » di 28 mar, 2023 15:41
Ijzeren plaat:
Pchof
Bericht door Pchof » di 28 mar, 2023 15:42
Ijzeren plaat:
Raytheman
Bericht door Raytheman » di 28 mar, 2023 16:24
Misschien heb je wat aan dit plaatje?
Pchof
Bericht door Pchof » di 28 mar, 2023 16:25
Zo, hè hè. Wartel op dashboard op hoop van zegen los gedraaid. Pomp viel toen van binnen in plastic kap. Van achteren/onderen nu met 2 handen kap en ijzeren plaat wat verbogen totdat ik de pomp met veel moeite en pijn in de vingers er tussenuit kon wringen. Daarna de beide plastic 4mm leidingen eraf gehaald wat totaal niet ging dus verhit en zijn ook niet meer terug te gebruiken. En ook niet te vervangen aangezien de vorige eigenaar de hele kabelboom incl sproeier leidingen heeft dicht gekit met oersterke zwarte carrosserie kit! Grrrrr.
Pomp getest: zuigt niets op. Dus kapot.
Ik twijfel nu of ik niet meteen een electrische pomp met reservoir ga kopen. Of terug handpomp origineel in dashboard, maar dan moet ergens een nieuw gat maken voor de twee 4mm waterleidingen.
Iemand adviezen/tips?
Pchof
Bericht door Pchof » di 28 mar, 2023 16:28
Sproeier leiding:
Pchof
Bericht door Pchof » di 28 mar, 2023 16:35
Dit is de kapotte pomp:
Bericht door AZL57 » di 28 mar, 2023 17:43
Dat moet je zelf weten, je kunt een schakelaar op de plaats van de pomp zetten. Heb je de pomp eens onder water gehouden zodat ie vol loopt?
Kunt eens op de sloop gaan kijken voor een electrische pomp.
Pchof
Bericht door Pchof » di 28 mar, 2023 18:21
AZL57 schreef: di 28 mar, 2023 17:43 Heb je de pomp eens onder water gehouden zodat ie vol loopt?
Nee, ik heb hem nog niet onder water gehouden. Wat gebeurt er dan, hoe merk ik dat hij volloopt? Waar moet ik op letten?
En waar zal ik de 2 nieuwe 4mm leidingen leggen, waar zal ik het schutbord door? Op de normale plek zit de kabelboom vol met carrosserie kit.
Pchof
Bericht door Pchof » di 28 mar, 2023 18:53
Ok, onder water gehouden. Membraan lekt! Dus kapotte pomp. Kan er eentje kopen bij Burton die er exact zo uitziet incl 2 leidingen erop gemonteerd...
Nu nog een geschikt nieuw gat in het schutbord, de oude leidingen kan ik niet meer gebruiken volgens mij.
