1K is 1 component lak, deze is gebruiksklaar en kan zó (na een goede voorbewerking (schuren, plamuren, strakschuren, filler/primer, schuren) van je plaatwerk) op de plaat gespoten worden. Deze lak hardt uit doordat oplosmiddelen uit de lak dampen. Gooi je een scheut thinner of mors je benzine, heb je kans dat je lak opnieuw zacht en dus verneukt wordt. Dit zijn nl ook oplosmiddelen.
Bij een 2k lak wordt er apart verharder toegevoegd. Als deze lak is uitgehard lost hij dus niet meer op in oplosmiddelen. (=nogal een voordeel)
1k lak is meestal een stuk goedkoper dan 2k, dus dat zijn weer punten voor 1k lak.
2k lak is in ieder geval beter, harder en daardoor vaak beter bestand tegen o.a. weerinvloeden. Die 2 10tjes per liter meer is dat wel waard als je dan toch maanden aan 't restaureren bent geweest
Voor het vetste resultaat pletter je een laag blanke (2k)lak (bijv. standox) over je kleurlaag. (je kan een 2k blanke lak over een 1k kleurlaag zetten) Dit geeft een vette glans + een keiharde beschermlaag, waardoor je eend ook veel langer mooi blijft glanzen.
Nadeel van blanke lak is dat hij erg vloeibaar is en redelijk dik moet worden opgezet, waardoor de kans op druipers, lellen, lopers of druppels veel groter is als je nog nooit gespoten hebt.
Het belangrijkste voor een goed resultaat blijft de voorbewerking. Op een bobbelig en verrot spatbordje kun je zoveel lak gooien als je wilt, na 2 weken in de regen te hebben gestaan is je spatbordje weer net zo lelijk als voorheen. (helaas 'restaureren' enkele eendenboeren op deze manier, voor veel te veel geld...
Tuub
