motorkap slot.......
Geplaatst: za 9 mar, 2024 19:13
door astrantia
Hallo, heb een motorkapslot gekocht. Maar weet iemand mij te vertellen, hoe je dit moet monteren? Er zat helemaal niets bij van een montagebeschrijving. Is er misschien een tekening of een foto van te vinden?
Re: motorkap slot.......
Geplaatst: za 9 mar, 2024 22:20
Er moet ergens iets op deze site staan met foto's en al. Dit dus.
viewtopic.php?t=17255&hilit=motorkapslot
Geplaatst: zo 10 mar, 2024 12:58
door Pino
Ik heb er toevallig net 1 in het oosten des lands gescoord. Gewoon onder de motorkapslotvanger (plaatje waar motorkapsluiting inhaakt en waar je ook de motorkapstang inhaakt bij geopende kap) monteren. De motorkapslotvanger zat bij mij met twee m7 boutjes en moertjes vast terwijl het motorkapslot 6mm gaatjes had. Daar heb ik m7 draad in getapt en de boutjes van binnen de motorkap door de motorkapslotvanger in het motorkapslot geschroefd. Je kunt natuurlijk ook gewoon de gaten opboren en een moertje gebruiken. Een en ander is natuurlijk niet nodig als jouw motorkapslotvanger al met dunnere boutjes vastzit. Groet, Pino
Geplaatst: zo 10 mar, 2024 13:02
door Pino
P.s. in de link van azl57 staat iets over redenen. Voor mij was het voornamelijk om openklappen van de motorkap onmogelijk te maken. Het slot drukt van achteren tegen de haak van de sluiting aan die dus niet uit de plaat kan glippen. Dus geeft mij wel extra gemoedsrust.
Geplaatst: zo 10 mar, 2024 15:06
door astrantia
Het slot zit er al op, en werkt goed. De motorkap kan nu op slot. Op Ebay een elektronische ontkoppelaar met 2 afstandbedieningen gekocht. Werkt ook uitstekend. Kan nu gewoon de verlichting aan laten staan, en uitdoen op afstand. Ook zit er nog een signalering voor de acculading op. Lekker luxe!!
Geplaatst: zo 10 mar, 2024 15:36
door erictej
een eend en lekker luxe???
Geplaatst: zo 10 mar, 2024 15:40
door astrantia
en hij piept nog ook als je hem aan en uitzet
Geplaatst: zo 10 mar, 2024 20:42
door hobbes
Ik rij al jaren met een broekriem door de motorkap en om de voorbumper. werkt erg goed, ook voor mijn gemoedsrust
Geplaatst: ma 11 mar, 2024 07:39
door Geert
hobbes schreef: ↑zo 10 mar, 2024 20:42
Pas maar op dat jouw broek niet afzakt, sta je mooi met je billen bloot.
Geplaatst: ma 11 mar, 2024 23:15
door gillis
astrantia schreef: ↑zo 10 mar, 2024 15:06
Ontkoppelen? De hoofd spanning? Of wat? En dan blijft dat ding werken
.zonder spanning?
Geplaatst: di 12 mar, 2024 11:35
door astrantia
Nog even een paar fotootjes ervan...... Slot op de motorkap, stuur naar links en op stuurslot, stroom eraf en nog een slot door het stuur heen; wat kan je verder nog gebeuren?
Geplaatst: di 12 mar, 2024 11:36
door astrantia
sorry, verkeerde foto's........ nu de goede.......
