Mijn besteleend wil niet 'normaal' starten
Geplaatst: do 21 mar, 2024 14:35
Hallo, even voorstellen. Ik hou mij sinds 1986 bezig met het opknappen van en rijden met 2cv's. Man, op leeftijd, woonachtig in het Oosten, getrouwd, 2 kinderen.
Begonnen met een omgebouwde 2cv tot pickup (nog steeds in mijn bezit). Daarna volgende: een acadiane, een ak350, 2cv 1, 2cv 2, acadiane, dyane, ami 6 break, 2cv-azam (staat nog onder dak te wachten op aandacht) en nu een ak400 uit 1973. Toch al enige tijd zou je zeggen. Een 2cv (of afgeleiden) zou dan toch geen geheimen meer moge kennen.
Dus niet: plaatwerk gaat redelijk goed (wel Franse slag, maar dat hoort bij mijn stijl). Mijn achilleshiel is o.a. de carburateur. Hier blijf ik mee worstelen.
Nu dus ook weer. Lang mee geworsteld, nu (na 3 maanden ploeteren)toch de kwestie maar hier neergelegd, in de hoop op enige oplossing richting.
Wat is het probleem: het starten lukt alleen met veel gas, blijft dan lopen met pompen of veel gas. Remreiniger helpt soms wel/ soms ook niet. Bijspuiten met remreiniger als de motor loopt, gaat die uit. Normaal stationair lopen lukt niet (de motor gaat uit), alleen met veel gas blijft die lopen. Afstellen met luchtsproeier en/of mengselregelschroef lukt dus niet. Voor zover te testen (alleen dus met veel toeren) geen luchtlekken.
De carburateur is een 34PICS6, enkeltraps. Sproeiermaten zijn: hoofd: 165, mengsel: AC, stationair: 42,5, Progressie: 50, vlotternaald 1,3.
Compressie: 9,7 en 10. Kleppen zijn gesteld op 0,20 (koud), ontsteking zijn puntjes (nieuwe set, nieuwe en meerdere condensators). Nieuwe pakkingen. Motortype is M28/1, 602cc.
Weet iemand waar ik het nu moet zoeken?
