ramen (schuifruitjes) verwijderen uit Ami deuren
Geplaatst: di 1 mar, 2005 17:49
door Evan
Iemand (ami-bezitter met name) die ervaring heeft met het strippen van portieren en mij kan vertellen op welke manier de ruiten het makkelijks te verwijderen zijn?
alvast bedankt!
Geplaatst: vr 4 mar, 2005 23:24
door betty
Bij mij zitten er bovenop de raamstijlen (achter dus) schroefjes. Als je die losschroeft komt er denk ik wel het één en ander los.
Ik kan zelf mijn raampjes bijna niet schuiven (heb er zuurvrije vaseline ingesmeerd, nadat ik eerst alle algmeuk er uit gepeuterd had). Ik zou het zelf ook eens moeten proberen.
Vraag het anders eens per pm aan catscit, die heeft ervaring met ami's
Laat even weten wat je bevindingen zijn
Geplaatst: zo 6 mar, 2005 15:10
door elise
ik heb bij mijn dyane (toen ik die nog had) het onderste deel zo gekantel dat je hem er zo uit kan halen (is wel ff prutsen) dan kan je een aantal schroefjes welk tussen het rubber zitten waar je raampje in zat losdraaien en zo de hele boel er uit halen.
het is inderdaad erg handig er eerst zuurvrije vaseline in te smeren dan gaat het wat soepeler.
succes
Geplaatst: ma 14 mar, 2005 09:32
door Evan
ik ga er zeker binnenkort weer naar kijken, maar helaas heb ik alleen 's zondags tijd ivm stage. Afgelopen zondag is ie helemaal ge-waxoyl-d en aanstaande zondag heb ik misschien tussendoor nog even tijd om een betere blik erop te werpen
