Reparatie wielkuip Azu250
Geplaatst: za 11 mei, 2024 20:59
door Willem vd Zaan
Hoi,
Ik heb een vraag. Ik ben mijn azu aan het restaureren, laswerk voorzijde klaar, nu aan de laadbak begonnen. De asaanslag is helemaal weggerot, maar ik kan nergens een reparatiedeel vinden hiervoor, hebben jullie nog een idee waar ik dit kan kopen?
Verder is er in het verleden boven dit plaatwerkdeel een reparatie gedaan met een stukje plaat en popnagels, ik wil dit strak ertussen lassen, inclusief het laten doorlopen van de ribbels van het scherm om hetzo onzichtbaar mogelijk te repareren. Ook hiervoor kan ik geen reparatiedeel vinden, jullie een idee?
Ik overweeg een ander plaatwerkdeel hiervoor te kopen met ribbels erin (zoals een achterscherm met ribbels van een azu, of een stuk voetenbak) en het daar uit te slijpen, welk deel zou ik in dat geval het beste kunnen nemen?
Re: Reparatie wielkuip Azu250
Geplaatst: zo 12 mei, 2024 10:37
door marcopr
deze heb je vast al gezien. voor een AK, is deze passend te maken? Of past hij al?
https://www.burton2cvparts.com/nl/exter ... k-acadiane
Er is geen vervangend reparatiedeel voor het binnenscherm. Wel een compleet binnenscherm. Jou binnenscherm is verder best goed.
Er zijn vast wel mensen die uit een vlakke plaat een passend stuk kunnen kloppen met ribbels op de juiste plaats en diepte. Ik kan dat niet. Dus een onderdeel kopen, nieuw of gebruikt om daar de ribbels uit te halen en met vlakke plaat combineren tot het gewenst resultaat is een goed idee. Houdt er rekening mee dat ribbels verschillen, in breedte en diepte.
Succes met zoeken.
Geplaatst: di 14 mei, 2024 11:51
door Willem vd Zaan
Bedankt voor het meedenken, de asaanslag bij een azu is anders, Hierbij een foto van een volledig scherm van het deel wat ik zoek:
Geplaatst: di 14 mei, 2024 12:24
door Denny
Wat de ribbels betreft heb ik de uitgeslepen binnenspatborden van een ak400 nog liggen. Geen idee of die hetzelfde zijn
Geplaatst: ma 10 jun, 2024 21:45
door Willem vd Zaan
Bedankt voor het aanbod Denny, ik ben wat laat met reageren en begreep van je dat de schermen inmiddels weg zijn.
Heeft iemand anders nog een idee hoe dit op te lossen is, of heeft iemand nog een donor schermen met de ribbels erin?
Hierbij nog een foto van de andere zijde, waar de asaanslag er nog wel zit, maar ook helemaal rot is. Ook hier is erboven met een plaatje met popnagels de boel dichtgemaakt, dat moet beter :D
