Benzine uit de carborateur
Gesloten
Tinus
Bericht door Tinus » di 1 mar, 2005 20:44
Als ik start en direct weer stop, dan is de bovenkant van mijn motor nat van de benzine. De motor loopt ook nog niet echt lekker (moet zeggen dat ik ik er nog niet echt mee gereden heb (eend pas opnieuw opgebouwd) maar toch hoort ie volgens mij beter te gaan).
Ik heb de vlotterhoogte al opnieuw afgesteld (18mm van pakking tot vlotteras), maar dit helpt niet.
Iemand met andere suggesties?
Alvast bedankt voor de input.
Duintje
Bericht door Duintje » di 1 mar, 2005 21:01
Ik denk dat wat jij bedoeld heel normaal is.
Als je motor uit staat en je pompt wat met je gas, dan zie je de benzine ook over je blok stromen. Das heel normaal, dat hoort zelfs.
Ik denk dat jij hetzelfde bedoeld, of niet ?
Marcel
Tinus
Bericht door Tinus » di 1 mar, 2005 22:35
Da's wat ik bedoel. Dan hoef ik me niet ongerust te maken.
Bedankt!
Hannes de geitjesboer
Bericht door Hannes de geitjesboer » wo 2 mar, 2005 22:54
Neen, das je acceleratiepompje dat extra benzine in je carburator spuit, als verrijking voor je mengsel als je plots gas geeft. Maar dit werkt dus ook als je stil staat, dus niet te veel doen of je motor verzuipt.
Dat hij nog niet mooi loopt kan aan de ontsteking liggen of aan de carburatorafstelling, eventueel de klepspeling zelfs
Zoals de geitjes mekkeren bij ons, mekkeren ze nergens
Klaas Jan Franssen
Bericht door Klaas Jan Franssen » do 3 mar, 2005 09:33
Nu kan het aan mij liggen hoor... Maar wanneer de motor uit staat, dan doet de brandstof opvoer pomp niets... Als je dan gaat pompen met het gaspedaal, dan loopt je carb toch gewoon leeg in je inlaat?? Volgens mij krijg je alleen nat blok, als er teveel benzine in de carb wordt gepompt of bij een lekke pakking oid..
Bullit
Bericht door Bullit » do 3 mar, 2005 10:33
In je spruitstuk, recht onder de carb zit een piepklein gaatje waar overtollige bezine (wanneer je met stilstaande motor met het gas speelt) weg kan lopen.
B
Klaas Jan Franssen
Bericht door Klaas Jan Franssen » do 3 mar, 2005 10:49
Ik zag het licht ook net, en wilde hetzelfde gaan vertellen...
Maar meer benzine dan er in de carb zit koomt er niet uit... (je tank loopt niet leeg :D)
Bericht door Hannes de geitjesboer » vr 4 mar, 2005 21:31
Neen, je kan natuurlijk je hele tank er niet in pompen, anders was je een dagje bezig met gaspedaaltje duwen en heb je savonds een lamme voet :)
Maar het is wel genoeg om je moter te laten verzuipen alsie warm staat
Gesloten
