Beste mede liefhebbers, Ik heb een vraag. Ik ben een Azu250 aan het restaureren, nu met de achterzijde bezig, de 2 ronde bumper beugels onder de deurtjes ontbreken. Ik heb al gezocht op internet en bij het EEEC magazijn geweest, maar er is niet aan te komen lijkt het.
Heeft iemand misschien nog een idee?
Anders wil ik ze gaan namaken met duims pijp en fitting bochten een samenstelling lassen.
Weten jullie wat de buiten diameter is van de pijp van het origineel en de afstand hart buis tot achterplaat van de achterkant?
Bumper beugels Azu250
- Willem vd Zaan
Re: Bumper beugels Azu250
Naar die beugels kun je lang zoeken, die vindt je niet .
Tenzij je erg veel geduld en geluk hebt.
Ik heb even gemeten :
Buitendiameter buis : 25 mm
Hart buis <> achterplaat : 70 mm.
Ik hoop dat je het hiermee kunt oplossen.
- Boudewijn
Als er echt niets te vinden is, dan zou je een cv buis kunnen nemen even een buigtang kunnen huren en dan zelf maken.
De diameter is dan wel 22 mm i.p.v. 25 mm.
Je kunt ook kijken of er een machine fabriek bij jou in de buurt zit die ze kan maken.
- erictej
die beugels kun je toch bij elke machinefabriek laten buigen.
als de maat weet is dat geen enkel probleem
Toyota Yaris Cross hybride 2025
Citroen HY 1978
Citroen 2cv Azu 1957
Zundapp 517 uit 1969
Citroen HY 1978
- Willem vd Zaan
Bedankt voor de info, ik ga ermee aan de slag!
