Op de linker chassis poot aan de voorkant heb ik een plaatje gevonden wat origineel op het chassis bevestigd zit (ook in dezelfde kleur bruin) met nummers erin geslagen. Dit is niet het chassis nummer zelf, dat staat op de bodemplaat bij passagiersstoel.
Weet iemand waar dit nummer voor staat? Productie datum of productie nummer? Wat valt hier uit te herleiden?
Extra plaatje nummers chassis
Re: Extra plaatje nummers chassis
Het zou een productienummer van het chassis kunnen zijn, je ziet deze nummers ook soms op assen. Later vervangen door stickers, zie ook hier.
https://www.la2cvmania.be/07_technique_ ... is_2cv.htm
Het is inderdaad een productie nummer waaruit ook de fabrikant op te maken is.
Het plaatje zit ter hoogte van de remleiding tussen de aandrijf as en de asbuis in. Dus niet onder de aandrijf as zoals in het plaatje.
Geeft die 11 dan bijv. De fabrikant aan en kun je uit dit (productie) nummer iets afleiden?
EENDJES!!!
