BMW 1100 conversies?
Basvdheijden
Bericht door Basvdheijden » za 2 nov, 2024 14:54
Er is in het verleden al veel over geschreven, maar ik ben benieuwd of er bedrijfjes in Nederland zijn (gelijk aan http://www.sparrowautomotive.co.uk/citroen2cvbmw.html) die conversies/implementaties doen van BMW 1100 blokjes in een 2cv? Ik denk dat ik zoiets wel een keer zou willen proberen, maar niet technisch genoeg en onvoldoende tijd om het wiel helemaal zelf uit te gaan vinden. Hoor graag!
Re: BMW 1100 conversies?
Bericht door RobM » za 2 nov, 2024 19:31
Hallo Bas,
de hele inbouw niet. Een deel wel.
niet:
-uitlaat lassen
-adapterbus draaien
wel:
-kabelboom aanpassen, oliekoeler aanpassen,, adapterplaat met bouten en moeren, tekening van adapterbus mailen, benzine retourleiding in de tank maken, aanpassing voor gas/benzineverdeler/bobine
Ik heb er nu zes aan het draaien gemaakt waarvan drie omgebouwd/ingebouwd.
Op https://roerenentechniek.nl/ zie je wat beelden.
Groet, Rob
Mehaarlem
Bericht door Mehaarlem » za 2 nov, 2024 19:36
Ha Rob,
Zou zo’n 1100 in een Mehari passen?
Bericht door RobM » za 2 nov, 2024 19:47
Als je aan de voorkant genoeg ruimte hebt voor de oliekoeler wel. Het BMW blok komt net drie cm op de voorste dwarsbalk van het chassis. ik weet niet hoeveel ruimte een mehari daar nog vóór heeft.
heb een BMW blok met adapter verkocht aan iemand op Palma de Mallorca die hem in een mehari gaat bouwen. De auto is bijna klaar, inbouw gaat binnenkort beginnen.
Groet, Rob
Bericht door RobM » zo 3 nov, 2024 15:38
Staat een 850 op mp voor 200 euro. Waarschijnlijk incl papieren. Die zijn handig als je de grotere motor op kenteken wil zetten
Laatst gewijzigd door RobM op zo 3 nov, 2024 20:50, 1 keer totaal gewijzigd.
Basvdheijden
Bericht door Basvdheijden » zo 3 nov, 2024 19:56
Dank! Is dat niet zonde van het potentieel tov 1100?
Bericht door RobM » zo 3 nov, 2024 20:50
Het is ook een beetje net wat je wilt. Heb in Kerkrade wel eens meegereden met forumlid 'laagvlieger'. Die had er meen ik een 1200 in zitten. Dat rijdt als een kermisattractie; geen vijf meter vooruit zonder wielspin. In jaren niet zo veel pret gehad maar ik zou dat niet als daily driver willen
De grap is: al die blokken zijn nagenoeg hetzelfde. Zeker de 850 en 1150. Als je nu voor bijna niets een blok met toebehoren kan kopen dan is dat een aardige manier op in te stappen. brandstof. adapter, motorsteunen, allemaal hetzelfde. Uitlaat waarschijnlijk ook. Zoek maar eens op wat een rijdbaar 1150 blok kost met blok, injectorhuizen, ecu, kabelboom, gaskabels, bobine, brandstofrail. Dat is een veelvoud van 200 euro
Bij de 850 kan je met een schakelaar het vermogen terug zetten naar wat de eend normaal heeft. Op de motorfiets is dat met een codec plug ivm beginnersrijbewijs. Bij de ombouw kan je daar een schakelaar van maken.
Het is en blijft wel een beetje een project. Maar sommige mensen rijden er al jaren mee. Als ik ruimte had zou ik naast mijn mooie rooie een hobbyeend zetten om zo'n blok in te bouwen.
zit je op facebook?
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10 ... cale=nl_NL
Groet, Rob
magnamaniac
Bericht door magnamaniac » zo 3 nov, 2024 21:41
Basvdheijden schreef: zo 3 nov, 2024 19:56 Dank! Is dat niet zonde van het potentieel tov 1100?
Ook met een 850 heb je al een bult meer vermogen dan origineel, VEEL meer dan je nodig hebt.
Bericht door RobM » wo 6 nov, 2024 23:10
Bericht door AZL57 » do 7 nov, 2024 09:20
Ik meen wel dat de RDW tegenwoordig ook de papieren van de motor wil hebben. Om de herkomst zeker te stellen.
Bericht door deusjevo » do 7 nov, 2024 09:39
Ik dacht dat een aankoopbewijs met het kenteken waar de motor uit komt voldoende is?
Bericht door RobM » do 7 nov, 2024 11:06
AZL57 schreef: do 7 nov, 2024 09:20 Ik meen wel dat de RDW tegenwoordig ook de papieren van de motor wil hebben. Om de herkomst zeker te stellen.
Klopt. Aankoopbewijs en het chassisdeel waar het nummer in staat.
Kocht een 850 in belgie. Ben naar de rdw gereden voor evt import. "Importeren hoeft niet, de herkomst is zo erg duidelijk".
Bericht door RobM » za 9 nov, 2024 12:51
RobM schreef: wo 6 nov, 2024 23:10 [https://www.marktplaats.nl/v/motoren/on ... ellingsbak]
Ook niet duur
Zie 'te koop'
Groet, Rob
Eendjekwek
Bericht door Eendjekwek » wo 13 nov, 2024 19:32
Na al die inbouw van bmw motoren, hoe presteert de standaard 2cv of dyane bak? Of is een gs bak echt een must? Bij de 24hr races rijden de meesten met een gs bak dacht ik
EENDJES!!!
magnamaniac
Bericht door magnamaniac » wo 13 nov, 2024 20:48
Eendjekwek schreef: wo 13 nov, 2024 19:32 Na al die inbouw van bmw motoren, hoe presteert de standaard 2cv of dyane bak? Of is een gs bak echt een must? Bij de 24hr races rijden de meesten met een gs bak dacht ik
volgens mij heeft een GS bak een (veel) langere eindoverbrenging, da's natuurlijk wel prettig als je hogere topsnelheden wil bereiken.
