Start niet bij parkeren op helling
Geplaatst: zo 11 mei, 2025 22:22
door Ultimo
Ik heb nu iets geks met mn 2cv6 '86
Hij start normaal gesproken altijd. Soms duurt het even voor ie aan slaat maargoed, hij laat me nooit in de steek.
Maar nu heb ik 2 maal gehad dat ik op een helling geparkeerd sta (neus naar beneden) en dat de startmotor gewoon niets doet.
Als k m op contact zet gaat het olie/motorlampje gewoon branden en de benzinemeter schiet naar rechts, maar als ik de sleutel door draai naar start dan gebeurt er niets. Startmotor gaat niet rond.
De eerste keer dat ik dit had deed ie t na 5 of 6 pogingen plots wel.
Vandaag kreeg ik het helemaal niet voor elkaar. Heb de eend van de helling af gestuurd en toen vlak op straat deed ie t weer niet, pas na een minuut of 2/3 ging ie het spontaan weer doen. En toen was het ook gewoon weer starten als vanouds.
Ik kan hier met mn verstand niet bij. De makkelijkste oplossing is niet meer daar parkeren. Maar ik vraag me nu toch af waar dit door komt?
Re: Start niet bij parkeren op helling
Geplaatst: zo 11 mei, 2025 23:51
door gewatte
Hebt ge al een tik op die starter gegeven tijden het starten?
Geplaatst: ma 12 mei, 2025 07:46
door RobM
tijd om je startmotor uit elkaar te halen en eens te kijken of de koolborstels niet versleten zijn.
Femsa startmotoren hebben een kunststof kern in het relais. Die willen wel opzwellen waardoor de boel heel zwaar gaat lopen en de startmotor uiteindelijk niets doet, ook geen klik.
Geplaatst: ma 12 mei, 2025 16:33
Kan ook nog aan een geoxydeerd contactslot liggen. De helling is toeval.
Geplaatst: ma 12 mei, 2025 19:31
door Boudewijn
Meet tijdens het starten eens of er spanning staat op de aansluiting van het startrelais.
Probeer ook eens met de kabels te bewegen tijdens het starten.
Het kan ook een aarde probleem zijn. Verbind de behuizing van het relais eens d.m.v. een startkabel met de min van de accu.
Geplaatst: di 13 mei, 2025 22:45
door gewatte
Tegenwoordig of 'n tijdje zitten er geen dopjes op de accu om bij te vullen met gedistilleerd water. Stel dat er te weinig in zit en dan extra naar 1 kant gaat zitten bij een helling met de cellen deels bloot waardoor er geen chemische reactie is.
Een voltmeter, een jumpstarter(ca 50 eu) of toch een nwe accu?
Geplaatst: wo 14 mei, 2025 09:45
door Eendjekwek
Lijkt me sterk. Als een accu minder spanning heeft gaat de startmotor langzamer rond. Probeer maar eens een paar minuten door te starten, je kunt het horen.
Startmotor schoonmaken van binnen helpt. De meeste die ik uit elkaar gehad heb zagen er echt verschrikkelijk uit aan de binnenkant.
Tik met de hamer is een lapmiddel en werkt als je startmotor ‘nog niet zo ver heen’ is
Geplaatst: wo 14 mei, 2025 18:41
door Ultimo
De accu is pas 2 jaar oud. Maar dan zou je idd verwachten dat ie langzaam rond gaat. Nu doet ie helemaal niets en dan plots start ie gewoon normaal.
De helling kan toeval zijn maar verder doet ie het altijd gewoon en op die helling heeft ie t nog nooit gedaan (de 2x dat ik er stond).
Ik ga binnekort de startmotor eens oplappen. Hoe weet ik welke koolborstels er in moeten? Ik zie zo gauw 3 verschillende te koop al.
Geplaatst: wo 14 mei, 2025 19:25
weet je zeker dat het niet het contactslot is? Voordat je startmotor gaat uitbouwen..
Geplaatst: wo 14 mei, 2025 22:34
door gewatte
Met die snelstarters van bvb 9 volt en accu's die zomaar de geest geven op korte tijd. Of accu wordt niet goed geladen is uitmeten een goede vaststelling. Tot en met de V4 meting.
Ik heb nog zo'n Varta met Shunt van 60 j oud om accu's te testen, doet het nog steeds.
Op onze Dyane vroeger zat je met je knie achteraan het contactslot tegen die stekkertjes, los en je viel stil.
Geplaatst: do 15 mei, 2025 09:25
door Ultimo
AZL57 schreef: ↑wo 14 mei, 2025 19:25
Nee, uiteraard niet. Maar op mijn 2cv zit niet meer het standaard slot maar een ander type slot en die zit dan rechts ingebouwd in de plastic kap. Ziet er allemaal nog vrij nieuw uit maar ik weet niet wanneer het erin gebouwd is. Ik zou niet weten wat ik kan doen hiermee. Erop meten is haast onmogelijk omdat het daar ingebouwd zit. Daarnaast is het lastig meten als het probleem zich (tot nu toe) slechts in 1 specifieke situatie voor doet (ver van huis) en ik ben alleen.
Maar ik laat me graag adviseren als iemand tips heeft voor me.
Daarnaast ziet het demonteren van de startmotor er niet heel moeilijk uit (even gespiekt op youtube filmpjes) of onderschat ik het dan?
Geplaatst: do 15 mei, 2025 09:34
Nee dat is niet moeilijk. Beginnen met een accukabel van de accu loshalen om kortsluitingen te voorkomen. Succes.
Geplaatst: do 15 mei, 2025 18:44
door Boudewijn
Als je wilt weten of er stroom komt op het startrelais, dan kun je een kabel aan de aansluiting van het relais maken. Deze kabel voer je naar de cabine. Dat kan buitenom, simpel de deur open maken kabel naar binnen en deur dicht. Dan monteer je een 12 volt lampje of een LED met voorschakel weerstand. En de andere kant van het lampje moet je ergens aan de min verbinden. Dan kun je zonder de hulp van een tweede persoon tijdens het starten zien of het startrelais stroom krijgt.
