Carburateur leeg na 2 weken stilstaan
Geplaatst: do 31 jul, 2025 11:50
door Chris54
Na 2 weken stilstand moet ik erg lang starten voor hij aanslaat. Ik denk zelf dat mijn carburateur leegloopt, kan dit de benzinepomp zijn? Welke benzinepomp raden jullie aan?
Re: Carburateur leeg na 2 weken stilstaan
Geplaatst: do 31 jul, 2025 14:23
door deusjevo
Denk dat ieder A type daar wel last van heeft?
Ik heb nooit anders gehad dan de mechanische pomp
Heb wel ooit begrepen dat er een terugslagklepje op de leiding kan maar weet er het fijne niet van.
Ik gebruik m’n Dyane bijna dagelijks dus geen last van
Geplaatst: do 31 jul, 2025 15:20
door Erikjan
Een nieuwe pomp lost dat normaal op er zit een terugslagklepje in. Het kan zowiezo geen kwaad om de pomp een keer te vervangen heb al eens een lek membraan gehad dan loopt de benzine er uit net naast de uitlaat niet echt top.
Probleem is niet de carburateur die verdampt maar de pomp die leeg loopt en eerst lucht aan zuigt. Als hij echt slecht wordt moet je na een aantal weken stilstand zelfs eerst de slang losmaken van de carburateur en de brandstof aanzuigen voor hij weer wil.
Geplaatst: do 31 jul, 2025 15:44
door gewatte
't Membraam van de acceleratie kan toch ook fitten en zit ter hoogte van de vlotterkamer.
Hoe dikwijls ik vroeger al met presslucht op een opengeschroefde heb geblazen weet ik niet. Soms vliegt er onwetend een kogeltje weg en kan een terugslagklepje zijn. Nooit gemaakt gekregen door gebrek aan info van de garage of vraagbaak.
Je reed dan naar de autosloop voor een andere.
Geplaatst: do 31 jul, 2025 17:54
door RobM
heb zo'n terugslagklepje. Werkt prima.
Nu kan bij warm weer de benzine wel snel verdampen. nieuwe benzinepomp helpt wel met sneller aanzuigen.
Groet,
Rob
Geplaatst: do 31 jul, 2025 21:59
door Chris54
Dank voor alle reacties, heeft het nog zin om een benzinepomp met handbediending te kopen? Heeft iemand hier ervaring mee?
Geplaatst: vr 1 aug, 2025 06:52
door Geert
De plaats waar de brandstofpomp bij een 2CV motor zit maakt het wel erg moeilijk om zo een pompje handmatig te bedeienen.
Bovendien vraag ik me af of er een pompje bestaat met handbediening dat op jouw 2Cv blok past.
Maak het niet moeilijker dan het is, zet er een terugslagventiel tussen. 10 minuten werk en jouw probleem is opgelost.
Geplaatst: vr 1 aug, 2025 10:02
door deusjevo
Ik zie zo snel geen terugslagkleppen / ventielen voor benzine, wel voor aquaria.
Geplaatst: vr 1 aug, 2025 10:24
door magnamaniac
deusjevo schreef: ↑vr 1 aug, 2025 10:02
https://lepatron.nl/product/terugslagklep-benzine/
Geplaatst: vr 1 aug, 2025 10:41
door Eendjekwek
Terugslagklepje is een lapmiddeltje. Zoals Erikjan beschreef kun je beter een nieuw pompje/membraan pakken. Dit is uitstellen van het probleem. (Maar moet toegeven dat ik ook rond rijd met een terugslagklepje. Elke keer weer na lange stilstand blazen op de tank om benzine boven te krijgen is wel vervelend)
Geplaatst: vr 1 aug, 2025 15:17
door Geert
Eendjekwek schreef: ↑vr 1 aug, 2025 10:41
Natuurlijk moet de brandstofpomp ook goed zijn, maar daar gaan we vanuit. Anders is het inderdaad een lapmiddel-
Geplaatst: do 7 aug, 2025 22:43
door Chris54
Nieuwe benzinepomp gemonteerd, lijkt nu goed te zijn, bedankt voor alle tips.
