Aansluiten radio
Aansluiten radio
Nu ik in het voorjaar toch wat bezig ben met de eend wil ik meteen een radio inbouwen. Nu ben ik alleen bang dat ik hem verkeerd aansluit en daarmee schade veroorzaak.
Heb laatst een sigaretteaansteker aangesloten (op aarde en op de accu pol)
Met operatienachtvlucht het kaarslees lampje aangesloten, die branden netjes tot dat ik gas gaf, hoop rook kwam van het lampje af helemaal weggesmolte.
Nu wil ik niet dat als ik straks mijn dure radio aansluit deze ook verrot gaat na dat ik gas geeft (het vermogen van mijn accu neemt namelijk toe als ik gas geef) dat zie ik aan het metertje stationair staat deze in het rood en wanneer ik gas geef midden in het witte gedeelte (waar deze hoort)
Maar goed hoe kan ik de radio het beste aansluiten??
- Hanzzl69
- Spelleider Forum Trofee
Re: Aansluiten radio
Da's waar ook, heb ik ook nog ergens liggen. Kan je laten zien waar je deze hebt gemonteerd??Delfosso schreef: Heb laatst een sigaretteaansteker aangesloten (op aarde en op de accu pol)
W.b.t. de radio, je moet er een zwevende zekering in zetten tussen radio en accu. Dan hou je alles heel.
Hanzzl69
Spannings regelaar is top net nieuw en electronisch. De dynamo is wel wat minder want die heeft toeren nodig om vermogen te leveren. Maar dat mag geen naam hebben.Lelijke Eend schreef:Zat er wel het goede lampje in de behuizing ? En is je spanningsregelaar nog okee ?
Hanzzl: zal even een foto maken van mijn sigarettenaansteker die zit links van de handrem. Aan de onderzijde van het plankje.
- Punky
Ik heb zo'n verloopblok van 1 naar 4 sig.aanst. gaten gemonteerd onder het opbergvak. De stekker heb ik eraf geknipt en op een andere manier gemonteerd aan de massa en de accu. Dit ding had al een behuizing dus kon ik er zo onderschroeven. Heb er zelfs nog een schakelaar tussen gezet, zodat alles in 1x uit kan.
Ik heb mijn radio aangesloten op mijn contactslot, dan gaat mijn radio tegelijkertijd met mijn eend uit voor het geval ik het vergeet. (middelste 'pinnetje' aan contactslot ) Ik heb wel een stekkertje dat ik makkelijk kan omzetten naar het meest linkse pinnetje (vanuit bestuurder gezien), daar staat constant spanning op, voor als de radio aanstaat als de motor niet loopt. Dan hoef ik hem niet op contact te laten staan, zodat mijn bobine niet boem zegt.plop schreef:Aansluiten rechtstreeks op de accu met een lekkere dikke zekering er tussen....wel opletten dat je de radio uitdoet na het rijden anders is de volgende dag je accu leeg
En trouwens een niet te dikke zekering nemen, want dan fungeert je radio als zekering als de spanning te hoog wordt, ipv je zekering. Dan heb je weinig aan je zekering..
meen me te herinneren dat casonline pas ook een nieuwe elektronische spanningsregelaar had en die was meteen, of na hele korte tijd kapot met als gevolg een drooggekookte accu!!!Delfosso schreef: Spannings regelaar is top net nieuw en electronisch.
hier geldt eigenlijk METEN IS WETEN!! ongeacht het toerental mag de spanning max iets van 14 V worden (misschien iets hoger) check dat eerst voordat je een radio in gaat bouwen.
succes!
PU eend project
chassis AK400,
koets AK400
chassis AK400,
koets AK400
OOoo dan gaat het goed heb een spanningsmeter in mijn eend en die komt nooit over het midden heen.Rusty schreef:meen me te herinneren dat casonline pas ook een nieuwe elektronische spanningsregelaar had en die was meteen, of na hele korte tijd kapot met als gevolg een drooggekookte accu!!!Delfosso schreef: Spannings regelaar is top net nieuw en electronisch.
succes!
Speakers
Ik wil graag de volgende JBL speakers monteren in mijn eend. Want in de portieren speakers bouwen lijkt me wat lastig.
Denken jullie dat deze speakers goed zijn voor in de eend, graag zou ik wat ideeen horen waar ik ze kan plaatsen, onderaan dashboardje lijkt me minder geschikt want zit je er misschien met je benen tegen aan.
http://www.jbl.com/home/products/produc ... &SerId=COS
- Punky
zijn goede speakers, maar Caliber heeft volgens mij een kleinere versie. Deze was pas in de aanbieding bij de Halfords, meen ik.
Deze kunnen dan onder je aflegvak of in je aflegvak.
Maar speakers met een kist eromheen zijn in iedergeval het makkelijkst om in te bouwen, als je ze niet in de deuren wilt hebben. Heb je ook meteen een klankkast.
Re: Speakers
Als ik er even van uit mag gaan dat je ze al hebt:Delfosso schreef: (...) onderaan dashboardje lijkt me minder geschikt want zit je er misschien met je benen tegen aan. (...)
Laat iemand anders ze onder je aflegplankje houden waar jij ze (uiteindelijk) wilt hebben. Ga in je Eend zitten en doe of je rijdt. Schop je er tegenaan, dan moeten ze verplaatst worden of ergens anders gemonteerd.
Zo heb ik hetr ook gedaan en ik denk dat je ze wel kwijt kan, mits je ze gekanteld monteert. Maar het zal wel krap worden ja.
Bedankt voor de tip! Kan alleen geen website vinden van caliber.Punky schreef:zijn goede speakers, maar Caliber heeft volgens mij een kleinere versie. Deze was pas in de aanbieding bij de Halfords, meen ik.
http://www.mediamarkt.nl/1/producten_tr ... liber_csb3 Deze lijken mij makkelijk te plaatsen. Ook heel goed merk.
- Punky
Die Calibers bedoelde ik. Die kun je ook in je inlegvak leggen. Dan hangen ze ook niet in de weg. Heb je wel wat minder bergruimte, maar ach.
Voordeel van het inlegvak is dat ze ook dichter bij de bestuurder zitten. Met name hoge tonen zijn daar gevoelig voor. Sluit ze maar eens aan en draai de speakers maar eens rond en van je af. Dan merk je het verschil.
Ik zou ze zelf niet zo snel eronder hangen, lijkt me erg hinderlijk/.
