Waarschuwingslicht schakelaar (dubbel knipperlicht)
Geplaatst: do 12 mei, 2005 11:32
door mijn eend
hoi,
ik heb een schakelaar voor waarschuwingslichten, die ik op een of andere manier moet verbinden met draadjes van mijn knipperlichten.
ik heb op internet nergens een schema van het beestje kunnen vinden, wie weet kan iemand uitleggen welke draadjes waarop moeten
plaatjes van de schakelaar heb ik even hierheen gezet :
www.student.unimaas.nl/n.beune/mijneend/noodflasher.htm
groetjes niels
Re: waarschuwingslicht schakelaar (dubbel knipperlicht)
Geplaatst: do 12 mei, 2005 12:42
door Handjes
Achter je dashboard ligt reeds een geprepareerd stuk bekabeling voor alarmlichten. Tenminste, als je 2cv van na 1981 is meen ik. Het zijn vier draadjes, bij elkaar gehouden door een blokje. Kun je zo in je alarmlichtschakelaar prikken. Echter, twee draadjes zijn met elkaar doorverbonden met een clipje. Dat clipje moet je weghalen. Anders gaat namelijk je contact aan als je de alarmlichten aan zet... (met doorbranden contactpuntjes en oververhitte bobine als gevolg).
Geplaatst: do 12 mei, 2005 13:23
door Frank Munneke
Maar deze schakelaar is geen originele en past dus niet zomaar.
groet frank
volgens mij staat ergens op het forum wel een schema goed zoeken dus
Geplaatst: do 12 mei, 2005 16:53
door Handjes
Maar hier zitten ook vier aansluitingen op, en zal eender werken lijkt me. Maar dan moet je dat blokje weer gaan slopen en nieuwe stekkertjes er op zetten inderdaad. Misschien is een originele 2cv-stekker zoeken wel handiger? Past die van de ruitenwisserschakelaar niet toevallig? Die komen vaker voor nl.
Geplaatst: di 17 mei, 2005 16:36
door mijn eend
ik heb al een site gevonden met referentie naar de din standaard voor electriciteit. gaat waarschijnlijk wel lukken.
http://www.cdxautowiki.org/index.php?ti ... al_numbers
het bundeltje draden in mijn eend dat daar voor diende heb ik ook tevoorschij getoverd. bedankt in ieder geval.
niels
