Motor valt uit tijdens rijden
Gesloten
deusjefoo
Bericht door deusjefoo » wo 1 jun, 2005 22:48
Hallo allemaal
De eend van mij moeder is 3 keer uitgevallen tijdens het rijden. Zelfs de radio werkt niet meer. De eerste 2 keer starte de moter erna gewoon weer, maar nu doet ie niets meer :( Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
Alvast bedankt allemaal.
Laatst gewijzigd door deusjefoo op wo 1 jun, 2005 23:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Ramon » wo 1 jun, 2005 23:04
geen laad stroom?
accu leeg,....
dus dynamo of spannings regelaar stuk
Blue band eend!
Bericht door Blue band eend! » wo 1 jun, 2005 23:04
Hoi, zomaar even een aantal dingen!
Laadt de accu nog wel bij? (Dynamo kapot?)
Is de accu misschien heel slecht?
Nergens toevallig een draadbreuk (was in ons geval wel, de draad vanaf de dynamo net onder het kapje maakte soms net wel en soms net niet contact, de accu laadde soms wel bij en soms niet! )
Verder zou ik je even niet kunnen helpen ben helemaal niet technisch verder!
Groetjes en succes! Ik hoor graag hoe het verder gaat!
Ons is blij met Transat!
Pieuw
Bericht door Pieuw » wo 1 jun, 2005 23:06
is je ventilator/'propellor' niet afgebroken?
Als dat zo is: vooral niet meer rijden!
kwekkerde kwek kwek kwek...
kwek!
deusjefoo
Bericht door deusjefoo » wo 1 jun, 2005 23:13
Accu is net vervangen, dat is dus niet de oplossing. De dynamo lijkt mij ook geen mogelijkheid, omdat de eend hierna direct weer kon worden gestart en als de accu leeg is kan dat niet. Wat nog wel zou kunnen is de spanningsregelaar. Het is toch zo als die teveel stroom naar de moter stuurt dat de eend uitvalt? Draadbreuk zou ook nog kunnen. Ook de ventilator zou ik eventjes na kunnen kijken. De moter starte soms trouwens ook niet. Misschien heeft dit ermee te maken? Na een half uurtje doet ze het meestal dan weer wel. Ik hou jullie op de hoogte. Alvast bedankt voor de reacties :D.
Bericht door André Post » do 2 jun, 2005 04:56
Ik denk een probleempje met het kontaktslot.
rusty
Bericht door rusty » do 2 jun, 2005 09:52
draadbreuk in de draden naar de bobine? geen vonk is niet lopen!
PU eend project
chassis AK400,
koets AK400
Bjorn
Bericht door Bjorn » do 2 jun, 2005 13:15
ik zou maar eens naar je kontaktslot kijken.
AZ A2 '70
AK400 '76
Bericht door Ramon » do 2 jun, 2005 13:21
idd contakt rol misschien stuk?
leo top
Bericht door leo top » do 2 jun, 2005 13:51
Ik heb dat ooit ook eens gehad, toen was er een draadje los bij de bobine, maakte soms wel en som geen contact. Ik denk dat je de oplossing voor je probleem niet te ver moet zoeken, geen accu dynamo kleppenstellen ontsteking stellen, maar het moet zoeken in een los draadje of zo.Succes
deusjefoo
Bericht door deusjefoo » do 2 jun, 2005 19:56
OPLOSSING GEVONDEN :lol:
Er zat een stekkertje van het contact los. De lichtjes van het dashbord gingen namelijk ook niet branden. Heel erg bedankt allemaal voor de vele reacties.
Groetjes,
Klaas Jellema
p.s. Slotje
Gesloten
