ratelende kleppen
Geplaatst: vr 17 jun, 2005 21:13
door Dre
Hoi
Als ik flink gas geef heb een ratelend geluid onder de mototrkap.
Zelf denk ik aan de kleppen zoja wat doe ik eraan, zoniet wat kan het dan wezen?
Geplaatst: vr 17 jun, 2005 21:18
door Casonline
Kijk eerst je onsteking na, dat geratel kan ook pingelen zijn. Dat is niet goed voor je motortje. Als die goed staat, kan als nog naar je kleppen kijken.
Geplaatst: vr 17 jun, 2005 21:34
door Cubitus
Nou, als je kleppen tikken lijkt met het een logische zaak dat je eerst je kleppen steld, of denk ik te simpel, dat kan nooit kwaad en je merkt gelijk of dat het probleem was :roll:
Geplaatst: vr 17 jun, 2005 21:37
door Casonline
Het is meer dat je onsteking makkelijker te stellen is dan je kleppen en een ratelend geluid net zo goed pingelen kan zijn als je kleppen.
Geplaatst: vr 17 jun, 2005 21:39
door Cubitus
Ja tuurlijk, maar als je motor slecht loopt doe je in een middagje je ontsteking plus kleppen, is gewoon normaal onderhoud hoor, dat de gemiddelde eendrijder niet weet hoe hij zijn kleppen moet stellen is weer een ander verhaal, maar je kan het rustig iedere 20.000km doen hoor, loopt die echt veel beter van en is 20 minuten werk. :D
Geplaatst: vr 17 jun, 2005 21:52
door Casonline
offtopic:
20.000!! Ik km moet het om de 5000 km doen en dan staan ze al op 0,30.
Misschien ben ik iets te bang dat ik de boel kapot draai als ik het te vast zet, maar liever om het half jaar stellen dan hele boel moeten vervangen.
Ontopic;
Het kan trouwens ook in je blok zitten, zegmaar "een tik" in het blok. Het is iets dat veel nieuwere eenden hebben. Het is trouwens wel de moeite waard om het allemaal even na te kijken hoor.
Geplaatst: vr 17 jun, 2005 21:57
door Cubitus
Ik stel elke 20.000km eerder is echt niet nodig hoor, je moet het niet overdrijven natuurlijk. In mijn blok zit ook een "tik", maar daar is ie nu al 150.000km oud mee geworden, dus vind het allemaal prima. Nieuwe bougie's en kabels wil ook wel is helpen. :idea:
Geplaatst: vr 17 jun, 2005 22:07
door Dre
Het is niet dat ze niet goed loopt, we halen de 110 makkelijk.
Het is dat ze gaat ratelen bij meer toeren.
Dus kleppen stellen?
Geplaatst: vr 17 jun, 2005 22:21
door Cubitus
Ja ligt er natuurlijk aan wanneer dat voor het laatst gedaan is, wil niet zeggen dat dit de oplossing is, maar eerst normaal onderhoud en afstellen en dan pas verder zoeken, anders blijf je bezig.
Geplaatst: za 18 jun, 2005 09:40
door Handjes
Casonline schreef:offtopic:
Trek even de kopbouten wat na (voordat je gaat stellen). De kopbouten zijn de drie bouten waarmee je cilinderkop aan het carter vast zit. En controleer ook de speling op de as van de tuimelaar (stelmoertje helemaal los en dan voelen). Het stelmoertje hoeft inderdaad niet zo strak vast, maar wel strak genoeg.
Ratelende geluiden kunnen ook andere (loszittende) dingen zijn: ventilator die wat aanloopt, lager dynamo, loszittend luchtfilter, etc. Echt ratelen klinkt ook wat anders dan pingelen of kleppen. Als het onderhoud van de motor gewoon goed is, kun je verder naar dit soort dingen gaan zoeken. Anders eerst een 10.000 km-beurt uitvoeren.
