afwatering palmabak
Geplaatst: do 23 jun, 2005 08:51
door Frank Munneke
hoi
ik heb net mijn palmabakje gemonteerd (geen originele palma, staat achterop in relief een eendje (beest geen auto) ) Maar hoe zit het nu met de afwatering? volgens mij loopt het water dat op mijn dak valt zo langs de kofferbakschanier het bakkie in.
groet frank
Geplaatst: do 23 jun, 2005 09:12
Als het goed is zitten er aan de bovenkant net onder je raamframe aan beide kanten een gat. Dit is de afwateringsgot. Als het water wat in je raamscharnier loopt gat daardoor naar buiten. Maar of dit ook echt zo werkt??? Ik heb daar altijd mijn twijfels bij. Verder gaapt ie bij mij ook wat op die hoek.
Maar ja welke eend is wel geheel water dicht???
Geplaatst: do 23 jun, 2005 09:45
door deusjefoo
Punky schreef:Maar ja welke eend is wel geheel water dicht???
Mijne in ieder geval niet
Geplaatst: do 23 jun, 2005 10:19
door rusty
Punky schreef: Verder gaapt ie bij mij ook wat op die hoek.
heb ik ook last van (zelfgemaakte palmabak) heb in die hoeken een dik stuk tochtstrip geplakt ca. 3 cm lang en 2 cm dik, werkt perfect.
Als het erg hard regent komt er toch nog water in de bak te staan ik denk dat het gootje dan overloopt en/of de afwatering zit verstopt...
greetz Rusty
