Pagina 1 van 2
Trillen
Geplaatst: ma 27 jun, 2005 21:02
door Dennis-Caro
Hallo,
Is het normaal dat mijn eend gaat trillen als ik op de motor afrem? D.w.z. hij trilt alleen op het moment dat ik de koppeling laat opkomen, als ie eenmaal ontkoppeld is trilt ie niet meer. Ook trilt ie niet als ik tijdens het laten opkomen van de koppeling een beetje gas bijgeef.
Groeten,
Dennis
Geplaatst: ma 27 jun, 2005 22:51
door Freek
Maar trilt hij wel als je bij het wegrijden dat scheutje gas achterwege laat? In dat geval zou je toch aan een beetje vette plaat denken. Trouwens, bij laten opkomen om af te remmen kan het geen kwaad dat een beetje vlot te doen i.v.m. slijtage. Ook weer niet te vlot, dat vinden de lagers van je blok weer niet gezellig.
Geplaatst: ma 27 jun, 2005 23:21
door Dennis-Caro
Hoi Freek,
Van stilstand optrekken gaat zonder trillen, ook zonder gas. Vette plaat betekent uit elkaar halen....??
Geplaatst: ma 27 jun, 2005 23:22
door Tom Duckpower
Dennis-Caro schreef:Hoi Freek,
vette plaat kun je "schoonbranden", stukje met slippende koppeling rijden. Olie enz brandt er dan vanaf!
Geplaatst: ma 27 jun, 2005 23:24
door Dennis-Caro
Oke...gaan we morgen maar eens fijn slippen
Bedankt voor de reacties!
Geplaatst: di 28 jun, 2005 08:21
door Menno2cv1964
Volgens mij is het normaal, geen zorgen maken. En een beetje gas geven bij het afremmen op de motor.
Geplaatst: di 28 jun, 2005 08:23
door Ramon
maar dan is de vraaghoe komt dat ding in een keer vet?
Geplaatst: di 28 jun, 2005 12:54
door Dennis-Caro
Ik heb de eend net een week en hij is volledig gerestaureerd. Dus er heeft iemand met z'n vette handjes ergens aangezeten waar ie niet aan had moeten zitten....
Geplaatst: di 28 jun, 2005 13:15
door rsoen
Of er lekt wat, wij hebben het ook. We zullen eens voorzichtig proberen het schoon te slippen. Niet te hard natuurlijk. Anders heb je een verbrande koppeling en moet de hele zaak echt open.
RS
Geplaatst: di 28 jun, 2005 15:29
door Menno2cv1964
Dennis-Caro schreef:Ik heb de eend net een week en hij is volledig gerestaureerd. Dus er heeft iemand met z'n vette handjes ergens aangezeten waar ie niet aan had moeten zitten....
Dat denk ik niet hoor. Zo'n klein beetje vet is er bij de eerste keer optrekken al vanaf.
vette plaat komt van een lekke keerring oid.
Hoe is het met je motorrubbers? Ook allemaal vervangen of al wat ouder?
Geplaatst: di 28 jun, 2005 15:46
door Dennis-Caro
Oke, dat zijn mindere berichten....lekke keerring....hoe kom ik daar achter en is dit eenvoudig te vervangen (ik heb nog niet eerder een bij 1 van m'n vorige eenden de koppeling vervangen)?
Voor zover ik weet zijn de motorrubbers nieuw.
Ik denk dat ik maar even contact op ga nemen met de Eendengarage, waar ik 'm heb gekocht.
Geplaatst: di 28 jun, 2005 15:59
door Menno2cv1964
Dat lijkt me zowiezo het beste. Als je een net gerestaureerde eend koopt mag je daar verder geen klachten over hebben, vind ik.
Geplaatst: di 28 jun, 2005 17:37
door Dennis-Caro
Ik heb net een stuk gereden en de koppeling voorzichtig wat laten slippen en warmpel: het is weg, hij trilt niet meer. Als er dus een keerring lek is zal het weer terugkomen (maar dat hoop ik niet want ik wil 'm met dit heerlijke eendenweer helemaal niet naar de garage brengen
Dank voor de adviezen en tips!!
Geplaatst: di 28 jun, 2005 22:03
door abr2cv
Als er een keerring lek ik zie je dit meestal wel aan de hoeveelheid olie aan de onderkant van de motor en bak.
Geplaatst: di 28 jun, 2005 22:16
door Gast
Daar heb ik vanmiddag even naar gekeken en hij is compleet droog aan de onderzijde. Het lijkt erop dat het allemaal wel meevalt. De tijd zal het leren....
