Probleem Carburator
Gesloten
Jan
Probleem Carburator
Bericht door Jan » ma 18 jul, 2005 20:51
Nadat ik mijn eend heb gestart en gas geef, geeft de motor constant ontploffingen in de carborateur, ondanks het feit dat ik de deksel eraf heb gehaald en schoon heb gemaakt.
Wanneer ik het gas weer los laat loopt de motor stationair wel rustig, maar hoor een sissend geluid alsof er ergens lucht ontsnapt.
Wie kan mij advies geven hoe dit op te lossen.
Bericht door Ramon » ma 18 jul, 2005 21:57
ergens valse lucht,
Jan
Bericht door Jan » di 19 jul, 2005 09:10
Dat verklaard misschien het sissende geluid, maar trek dan de carborateur vlase lucht of zijn er meer plaatsen waar dat kan?
Tom
Bericht door Tom » di 19 jul, 2005 10:11
Je inlaaat spruitsuk kan ook lekken. Dit geeft ook deze symptonen.
Maar heb je je onsteking al gecontroleerd?
Bericht door Ramon » di 19 jul, 2005 13:45
hij kan langs de de pakking van het deksel of de voetpakking, langs het spruitstuk op je cilinder kop, meerdere plaatsen. test dit even doormiddel van remreiniger op de delen te spuiten waar je denkt dat het zuigt als de moter meer toeren gaat maken dan is het dus daar! pas op brand gevaar
Maurits
Bericht door Maurits » vr 5 aug, 2005 17:05
:idea: advies: haal alles even los en controleer en zet er een nieuw setje pakkingen tussen. Dan moet toch het gesis weg zijn. :D
succes!
flusc
Bericht door flusc » vr 5 aug, 2005 18:36
euhm ik weet niet hoe jullie redeneren, maar als ik ontploffingen in de carburaor hoor, dan denk ik automatisch aan een slecht afgestelde ontsteking ( nl te vroeg, backfire) ik zou de ontsteking eens goed afstellen...
CitRoel
Bericht door CitRoel » za 6 aug, 2005 18:48
ism sissend geluid (valse lucht) kan te weinig benzine ook ploffen...
flusc
Bericht door flusc » za 6 aug, 2005 20:04
dan moet je wel al met een groot lek zitten :-)
Gesloten
