Oliedruksensor vervangen zonder aftappen olie?
Gesloten
Gast
Bericht door Gast » di 19 jul, 2005 09:34
Ik denk dat mijn oliedruksensor kapot is, en heb al een nieuwe gekocht. Nu vraag ik mij af of ik eerst olie moet aftappen voordat ik hem kan vervangen....
groetjes, Michiel
Frank Munneke
Bericht door Frank Munneke » di 19 jul, 2005 09:37
nee hoor
revi
Bericht door revi » di 19 jul, 2005 10:42
Ik heb het nog nooit gedaan ... maar lijkt me dat je dat ding kan monteren en dan moet je even je oliepeil checken ... en indien nodig bijvullen ... de motor starten zodat alles even gesmeerd word en dan na een tijdje afkoelen weer even peilen.
Gr. Revi
Momenteel geen A-type
Voorheen Dyane 6 1969
Michiel
Bericht door Michiel » di 19 jul, 2005 21:59
Ok, bedankt voor het antwoord. Maar komt er geen olie uit dat gat waar je hem uitschroeft? Hoe kan dat dan? Hij zit toch onderin je motorblok? Of zit er een soort ventiel voor wat de olie tegenhoudt. Nee toch?
Bericht door Punky » di 19 jul, 2005 22:33
Je oliedruksensor zit toch niet helemaal onderin je blok. :wink:
Daffy
Bericht door Daffy » wo 20 jul, 2005 08:30
Je oliedruksensor zit niet in je carter , maar in een oliekanaal.
Hierdoor komt er een hele kleine hoeveelheid olie , enkele druppels , uit het gat.
Stopt vanzelf.
Daffy
Ami8
Bericht door Ami8 » wo 20 jul, 2005 09:27
Zo, ik heb me maar even geregistreerd.. :D
Aha, nu snap ik het. Ik zat al in de Haynes te kijken maar daar kon ik het niet goed op zien. Ik heb een Ami 8 en kan er niet zo makkelijk bij. Vandaar dat ik het eerst even wilde checken op dit forum. Bedankt voor de antwoorden. Morgen ga ik de sensor vervangen en hopelijk is dan mijn olielekkage over...
Gast
Bericht door Gast » wo 20 jul, 2005 21:58
Ik heb de oude sensor eruit, en sta op het punt de nieuwe erin te zetten. Weet iemand hoe vast ik de sensor mag draaien? Ik kan er geen moment voor vinden in de Haynes...
Daffy
Bericht door Daffy » do 21 jul, 2005 06:29
Moet op gevoel.
Komt overeen met een hol boutje . als ik moet schatten met hetzelfde aanhaalmomeht als de boutjes in de cilinderkop van de olieleiding.
Het is konische draad van de zender , dus zet het zichzelf bijna vast
Ami8
Bericht door Ami8 » zo 24 jul, 2005 12:02
Ik heb de sensor vervangen en de lekkage is over! Bedankt voor de tips. Er kwam overigens nog best wel wat olie uit. Gelukkig had ik een stuk karton onder de auto gelegd ;-)
Verder voorbereidingen getroffen voor Schotland: motor en bakolie ververst, doorgesmeerd, carburateur en sproeiers schoongemaakt, kleppen gesteld. Hij rijdt weer als vanouds! Op naar Kelso!
Gesloten
