benzinetnietmeer!
Geplaatst: vr 29 jul, 2005 21:40
door flusc
hoi mede-eendrijders,
kep een probleempje: ik heb zojuist mijn tankvlotter vervangen door een gloed nieuw exemplaar maar het metertje doet nog steeds niets( en ja er zit bezine in de tank) als ik de draad die naar mijn tankvlotter gaat, even tegen de massa houd dan doet het metertje ook niets... metertje kapot??? :-s en hoe vervang je dat zonder heel je kilometriek naar de haaien te helpen
Geplaatst: vr 29 jul, 2005 21:58
door Lelijke Eend
Zit je stekkertje tussen deur en de binnen kant van je linker achterspatbord vast ?
Geplaatst: vr 29 jul, 2005 22:05
door Frank Munneke
hoi
benzine metertje van de special kan je zo wisselen, ffe de boel uitelkaar en dan een andere erin.
groet
Geplaatst: vr 29 jul, 2005 23:56
Zoals LE al zegt. Kijk eerst de kabels eens na of meet ze ff door. Bij de achterbank zit een conector. Die kan ook los zitten.
Geplaatst: za 30 jul, 2005 08:40
door flusc
Punky schreef:Zoals LE al zegt. Kijk eerst de kabels eens na of meet ze ff door. Bij de achterbank zit een conector. Die kan ook los zitten.
ja hoor, dat is allemaal in orde. alle bedrading is vervangen! maar meter heeft volgens de vorige eigenaar nooit iets gedaan.
die mete zijn brandstofniveau met een houten stok :o
Geplaatst: zo 31 jul, 2005 11:03
door Rollo
Mijn benzine meter doet het soms wel en soms niet. Super irritant! Waar zit die conector precies? makkelijk te vinden/herkennen?
Geplaatst: zo 31 jul, 2005 13:29
door Lelijke Eend
Lelijke Eend schreef:Zit je stekkertje tussen deur en de binnen kant van je linker achterspatbord vast ?
Het is de enige draad die daar naar beneden loopt. Kan niet missen.
Geplaatst: wo 3 aug, 2005 09:08
door Tom
Lijkt me eerder een massa probleem. Meet even de weerstand tussen die stekker naast je bank zit en de massa, deze mag niet oneindig zijn.
Tom
