niet (meer) zo goede remmen
Geplaatst: za 20 aug, 2005 18:47
door flusc
hoi, hier ben ik weer,
het probleem van de handrem is inmiddels al opgelost maar nu heb ik het volgende probleem:
van de voorste schijfremmen zijn de blokjes vervangen, remolie vernieuwd en alles is gereviseerd. Er lekt GEEN olie, daar ben ik zeker van.
Maar mijn remmen doen bijna niets... als ik op men rem ga staan bij een snelheid van +- 40 dan slipt ie zelf op nat wegdek nog niet. Hij vertraagt gewoon ( en dan rem ik echt hard!). De achterste remmen heb ik nog niet kunnen opendoen (bij gebrek aan een dop 44) maar ik denk niet dat het hieraan kan liggen... Ik denk niet dat er lucht in men leidingen zit opdat de pedaal niet strakker aanvoelt als ik meermaal het pedaal indruk.
iemand een id waarom ie niet remt?
Geplaatst: za 20 aug, 2005 19:41
door Lelijke Eend
Heb je je remschijven goed schoon gemaakt ?
Geplaatst: zo 21 aug, 2005 09:36
door flusc
het zijn nieuwe schijven...
mag ik ze schoonmaken met wasbenzine?
Geplaatst: zo 21 aug, 2005 09:50
door Tom Duckpower
remmenreiniger
Geplaatst: zo 21 aug, 2005 11:23
door flusc
in de betere autozaak te schoepen?
Geplaatst: zo 21 aug, 2005 14:11
door Lelijke Eend
flusc schreef:in de betere autozaak te schoepen?
Vast, maar misschien ook in de minder goede autozaak. Gewoon vragen om remmenreiniger.
Geplaatst: zo 21 aug, 2005 16:47
door flusc
heb daarjuist even gekeken... remmen zijn schoon, je kan er bijna van eten.
nog IDjen?
Geplaatst: zo 21 aug, 2005 16:50
door Lelijke Eend
Heb je ook gevoeld aan jke remschijven ? Een vettig laagje tegen roest, zie je namelijk niet.
Geplaatst: zo 21 aug, 2005 16:51
door Cubitus
Toch eerst schoonmaken, moet altijd met nieuwe schijven. Er zit een soort vet op om te zorgen dat ze in de verpakking niet gaan roesten, dus dat moet je er eerst met remreiniger afhalen voor je ze monteerd.
Als je met vette schijven wel gereen hebt ook je remblokken opschuren.
Suc6
Doe je remmen ook even ontluchten, is zo gedaan en kan je dat verder uitsluiten.
Geplaatst: zo 21 aug, 2005 20:43
door abr2cv
Schijfremmen moeten idd goed schoongemaakt worden en de blokken een beetje geschuurd (schuur de randjes ook een beetje, dit voorkomt piepende remmen), controleer ook of de blokken er goed in zitten. De eerste paar honderd km remmen nieuwe schijven en blokken nog niet optimaal, eerst moet er een laagje afgesleten zijn. Ik zou toch voor de zekerheid de achterremmen controleren. Misschien zijn je wielremcilinders lek. Dit kun je controleren door voorzichtig met een kleine platte schroevendraaier het rubber van de wielremcilinder aan de kant te duwen, als er dan vloeistof uit komt dan is de wielremcilinder lek. Dop 46 past ook wel. Die kun je vast wel ergens lenen.
Geplaatst: zo 21 aug, 2005 22:53
door flusc
abr2cv schreef:Schijfremmen moeten idd goed schoongemaakt worden en de blokken een beetje geschuurd (schuur de randjes ook een beetje, dit voorkomt piepende remmen), controleer ook of de blokken er goed in zitten. De eerste paar honderd km remmen nieuwe schijven en blokken nog niet optimaal, eerst moet er een laagje afgesleten zijn. Ik zou toch voor de zekerheid de achterremmen controleren. Misschien zijn je wielremcilinders lek. Dit kun je controleren door voorzichtig met een kleine platte schroevendraaier het rubber van de wielremcilinder aan de kant te duwen, als er dan vloeistof uit komt dan is de wielremcilinder lek. Dop 46 past ook wel. Die kun je vast wel ergens lenen.
ik ben er bijna zeker van dat er niets lekt. Als ik het pedaal gedurende 2 min hard indruk ( echt wel hard), wat goede beenspieren vereist
, dan blijft het pedaal mooi staan en voelt niet sponzig aan.
morgen ga ik even de remschijven controleren en de blokjes afschuren
maar euhm de remschijven voelen eig niet vet aan hoor...maar ja je weet nooit...
nog tips?
