Pagina 1 van 2
koenk
Geplaatst: vr 2 sep, 2005 08:00
door Ramon
koenk koenk koenk, dit is het geluid als mijn linker achterwiel over een hobbel komt, hard zacht maakt niet uit, wielager zit geen speling draagarm lijkt goed vast te zitten, veerpotten zitten ook nog vast,
schokbreker lek niet en veert goed.
wat kan dit zijn?
Re: koenk
Geplaatst: vr 2 sep, 2005 10:42
door kraanwagen
Ramon2cv schreef:koenk koenk koenk, dit is het geluid als mijn linker achterwiel over een hobbel komt, hard zacht maakt niet uit, wielager zit geen speling draagarm lijkt goed vast te zitten, veerpotten zitten ook nog vast,
wat kan dit zijn?
Van wat voor bouwjaar is deze 2cv ,zitten er nog batteurs onder dan zou het het gewicht kunnen zijn die binnen in zit en er niet genoeg olie in zit.
ook zou het een kantelmes kunnen wezen(waar de trekstangen van de veerpotten mee vast zitten) droog of ingesleten
groet kraanwagen
Geplaatst: vr 2 sep, 2005 11:09
door CitroenAZU
Klinkt mij typisch als het geluid van je uitlaat die tegen je linker chassisbalk aan komt. Even een rubbertje ertussen. Of had je geen lange, originele pijp meer?
Geplaatst: vr 2 sep, 2005 14:58
door Lelijke Eend
Misschien ene rubber van je schokdemper gaar ? Kijk daar eens naar.
Geplaatst: vr 2 sep, 2005 21:32
door Ramon
uitlaat tegen chassis zit al een rubber komt er niet tegen aan.
veerpotten zijn soepel.
het is alleen bij kleine hobbels (tramrails, putdeksels.
mijn eend komt uit 84 dus geen f en b.\
rubber schokbreker weet ik niet?
en punky er zit weer een gewone walker tot aan achteren hoor op.
Geplaatst: vr 2 sep, 2005 21:51
door Matchless
Is het niet gewoon je veerpot die kraakt? Maakt ook zo'n geluid. Heel klein gaatje boren, bovenin je veerpot. Dan een beetje wonderolie erin en gaan. De mijne had dit ook na een paar jaar. Na deze ingreep gaat het alweer pakweg 12 jaar prima. Wel even uitkijken en geen gewone olie erin. Dit kan rubbers aantasten.
Geplaatst: vr 2 sep, 2005 22:05
door Ramon
dit heb ik al meerdere keeren gedaan veerpot veert ook over glooiende hobbels dan hoort ik het niet dus dat is het niet!!
gewone olie is er wel eens in gegaan maar rubber zijn nog oke of er moeten binnnen in rubbers zitten?
Geplaatst: vr 2 sep, 2005 22:07
door Lelijke Eend
Kan je veerpot los zitten ? Even opkrikken (2 wielen aan 1 kant) en rammelan maar. Kan je meteen de schokdempers nakijken op kapotte rubbers.
Geplaatst: vr 2 sep, 2005 22:09
door Ramon
alles al gedaan en gevoelt
Geplaatst: vr 2 sep, 2005 22:10
door Lelijke Eend
Ook je schokdemper ?
Geplaatst: vr 2 sep, 2005 22:12
door Ramon
jep
Geplaatst: vr 2 sep, 2005 22:18
door Lelijke Eend
Hmz ...
Raar. Misschien staat je bank los (ik weet niet meer wat het anders zijn kan).
bodemplaat
Geplaatst: vr 2 sep, 2005 22:50
door pieterke
Is er niet pasgeleden een nieuwe bodemplaat in gelast?
Die wil ook wel eens kloenken als de koets een beetje tordeert als over een bobbel rijdt.
Met lassen kun je een beetje spanning in zo'n plaat krijgen en dat gaat dan kloenken.
Een "beukje" met de hamer op de plek des onheils wil wel helpen!
Geplaatst: za 3 sep, 2005 09:17
door Ramon
het is echt mijn draagarm die tekeer gaat op de weg, ga maar eens andere schokdempers monteren.
Geplaatst: za 3 sep, 2005 20:50
door Lelijke Eend
Met versleten schokdempers (maar met goede rubbers in de ogen!) zegt er niets 'kloenk' hoor.
