piep-achtig geluid veerpot
Geplaatst: di 6 sep, 2005 10:38
door etjen
Mn veerpot (denk ik) links maakt een piepachtig (meer howhowhow) geluid als ik over hobbels ga. Nu lees ik op de diverse sites en boekjes dat je er dan wonderolie in moet smeren. Maaja is dit die oude wonderolie uit de jaren 50 of is dit gewoon een wd40 achtige substantie. En verder waar??? waar moet ik dat insmeren? De trekstangen? Wie weet het!
Re: piep-achtig geluid veerpot
Geplaatst: di 6 sep, 2005 10:43
door Handjes
etjen schreef:Mn veerpot (denk ik) links maakt een piepachtig (meer howhowhow) geluid als ik over hobbels ga. Nu lees ik op de diverse sites en boekjes dat je er dan wonderolie in moet smeren. Maaja is dit die oude wonderolie uit de jaren 50 of is dit gewoon een wd40 achtige substantie. En verder waar??? waar moet ik dat insmeren? De trekstangen? Wie weet het!
Wonderolie is een natuurproduct, ook wel Ricinusolie genoemd. Het heeft een medicinale toepassing en is verkrijgbaar bij apotheek (duur) en drogisterij (literfles, goedkoop). Met een slangetje en injectiespuit uit de fles opzuigen en door het afdekrubbertje via de trekstang in je veerpot (let goed op dat de slang echt in de pot zit) spuiten. Klein beetje per kant is voldoende. Geen olie gebruiken.
Geplaatst: do 8 sep, 2005 11:43
door etjen
Zit er tussen dat buisje, waar die stofhoes overheen zit, en de veerpot een afdichting naar de veerpot? Of is dat gewoon net zoeen grote opening als aan het begin... iig dank voor je info.
En wonderolie is altijd handig mocht ik ooit als man zwanger raken en last hebben van hardlijvigheid... De dame bij het kruidvat keek mij erg vreemd aan toen ik zei dat het voor m'n eend was. 'Goh u heeft eenden, ik wist niet dat u dieren hield...' Toen ik zei dat het voor een auto was begreep ze het helemaal niet meer. 'Maar meneer, deze olie is medicinaal' Dus mensen wil je een leuke start van je dag, ga naar het kruidvat en vraag om wonderolie. Succes verzekerd!
Geplaatst: do 8 sep, 2005 11:46
door Handjes
etjen schreef:Zit er tussen dat buisje, waar die stofhoes overheen zit, en de veerpot een afdichting naar de veerpot? Of is dat gewoon net zoeen grote opening als aan het begin...
De opening is inderdaad iets kleiner dan je zou vermoeden (kleiner dan begin), dus even goed wurmen met het slangetje totdat je zeker weet dat je in de veerpot zelf zit.
Geplaatst: do 8 sep, 2005 13:10
door etjen
Geplaatst: do 8 sep, 2005 17:53
door etjen
Het gepiep/knars/hoenk is nog niet weg. Inmiddels 50 km gereden. Ik heb ongeveer 2X2 spuitjes aan iedere zijde erin gedaan. Kan ik er meer ingooien??? Dus 2 voor, 2 achter en dat dus links en rechts... Ik ben bang dat het teveel aan olie er niet uit kan en ik daardoor meer fout doe dan goed. Normaliter zou ik zeggen, hopseflops de hele fles erin... Maaja, toch graag advies
Geplaatst: do 8 sep, 2005 19:51
door Lelijke Eend
Ik heb er 2 flesjes (100ml oftwel 1/10 liter) in gekieperd per veerpot. Kan geen kwaad, ruimte zat. En aangezien het open is, perst het zich er wel uit indien nodig.
Geplaatst: vr 9 sep, 2005 18:02
door Tom Duckpower
draai de potten eens rond.
Dan zit de olie echt overal
