Geen chassinummer????
Geplaatst: di 13 sep, 2005 17:10
door 2cv6spécial
Vandaag chassis bekeken om het chassisnummer te vinden om uit te slijpen.Nu ik denk dat ik elke vierkante cm bekeken heb,maar er is nergens een chassisnummer te vinden.
Ook las ik dat er meerdere nummer aan het chassis zouden vastzitten(als het een origineel citroen chassis is,en dat is het,want het was nog hetgene dat er onder zat toen ze gekocht werd).ook deze nummers zijn niet te vinden...
Geplaatst: di 13 sep, 2005 17:51
door Lelijke Eend
Het nummer kan ook op je bodemplaat, aan de passagierszijde staan. Zichtbaar vanaf de binnenkant.
Geplaatst: di 13 sep, 2005 18:06
Lelijke Eend schreef:Het nummer kan ook op je bodemplaat, aan de passagierszijde staan. Zichtbaar vanaf de binnenkant.
Is dat tussen de dorpel en de steun van de bank/stoel. Ik heb vandaag een eend gezien die daar het nummer had. Ben alleen vergeten te kijken of dit een origineel nummer is.
Geplaatst: di 13 sep, 2005 19:39
door 2cv6spécial
Ook niet,het nummer is nergens te bespeuren.Is dit erg?Heb ik dit nummer nodig voor de belgische keuring als ik een nieuw chassis plaats?O ja nog iets.De amortiseurs,de kleine veringen.Hoe krijg je deze los?aan het ene uiteinde schuiven ze gewoon af te bout,maar aan de andere kant lijkt het of dit aan de bout is vastgemaakt ofzo,want die bewegen niet...
Geplaatst: di 13 sep, 2005 19:58
door Eminence Grise
In Nederand staat de plaats van inslag chassisnummert op het kentekenbewijs. Als je hem echt niet kunt vinden heb je een probleem. Raadpleeg de vorige eigenaar......!
Geplaatst: di 13 sep, 2005 20:09
door Tom Duckpower
het kan ook zijn dat de letters vol tectyl, olie, stof, zand en andere troep zit..
dan vind je ze ook niet..
Maak de rechtervoorpoot eens goed schoon, mss kom je ze tegen
Geplaatst: wo 14 sep, 2005 19:48
door the Nosepicker
2cv6spécial schreef:Ook niet,het nummer is nergens te bespeuren.Is dit erg?Heb ik dit nummer nodig voor de belgische keuring als ik een nieuw chassis plaats?O ja nog iets.De amortiseurs,de kleine veringen.Hoe krijg je deze los?aan het ene uiteinde schuiven ze gewoon af te bout,maar aan de andere kant lijkt het of dit aan de bout is vastgemaakt ofzo,want die bewegen niet...
Deze hangen met een dikke rubberen ring om die bout. In die rubberen ring zit nog een koperen busje met een opening (spleet) in de lengterichting. Dit klemt om de bevestigingsbout (hij kan daar worden opengebogen).
Om je schokbreker los te maken kun je een grote schroevendraaier of een stuk pijp gebruiken als hefboom, alleen blijft die koperen bus dan vaak om de bout zitten en 'plopt' dus uit het rubber. Dit busje kun je er af krijgen door met een schroevendraaier in die spleet te wrikken.
Succes!
Geplaatst: wo 14 sep, 2005 19:58
door 2cv6spécial
OK,morgen ga ik het proberen,ik laat nog iets weten
Geplaatst: do 15 sep, 2005 18:21
door Bjorn
Punky schreef:Lelijke Eend schreef:Het nummer kan ook op je bodemplaat, aan de passagierszijde staan. Zichtbaar vanaf de binnenkant.
Dit komt inderdaad bij een aantal eenden voor. Ik meen dat die altijd uit 1987 zjin. Maar dat is wel orgineel.
Bij oudere eenden staat het op de bodemplaat voor de stoelen. Heb zelf al een aantal keer gezien dat het bijna niet meer vindbaar is.
Geplaatst: do 15 sep, 2005 22:46
door 2cv6spécial
Mijne is uit 87... Dus klein kansje
moorge ff kijke
