ik ben bezig met een kabelboom aante sluiten/ te maken in een AZ uit 59. Alles werkt ondertussen, de verlichting en de claxon, alleen de richtingaanwijzers krijg ik niet aan de praat.
Nu heb ik al gezien dat er twee soorten clignoteuratomaten zijn, de eerste heeft een apart knopje op t dashbord om links of rechts te kiezen.
De tweede heeft alles in zichzelf zitten en heeft ook een lanpje dat aangaat als je de verlichting aan zet zodat ie ook in het donker te vinden is.
Het gaat mij om de 2e soort, kan iemand mij enig idee geven hoe die aan te sluiten is?
ik dacht zelf, voedingsdraad op t middelste aanluitpunt en de twee aanvoerdraaden voor dse ricxhtingaanwijzers elk aan een kant op de aansluitpunten... maar dit werkt dus niet .
er staat spanning op de aanvoerdraad.
