Speling draagarm linksvoor
Geplaatst: vr 11 nov, 2005 17:01
door Eric Clemens
Vandaag geklust aan de Dyane. Ik wilde de stuurkogels nastellen omdat in bochten het stuur soms gaat klapperen. Toen ik bezig was kwam ik erachter dat er zichtbare speling zit op de draagarm. Ik kan de draagarm aan het uiteinde een paar mm heen en weer bewegen. Mijn vraag is: mag er speling opzitten en zo ja hoeveel? In juni is ie er namelijk niet op afgekeurd
Eric.
Geplaatst: za 12 nov, 2005 23:13
door Bjorn
ik neem aan dat je speling tussen de arm en de traverse hebt.
Normaal hoort daar geen speling op te zitten. Je zou eens moeten kijken of de ring waarmee de draagarm vastzit goed aangedraaid is.
Je moet hiervoor de deksel (met 3 bouten) losmaken (hier zit ook je schokbreker aanvast)
Controleer even of alles vastzit en of het lager niet gebroken is.
Geplaatst: za 19 nov, 2005 14:44
door Eric Clemens
er zit speling tussen de draagarm en de ronde as (dat is dan de traverse?). Vandaag de draagarm eraf gehaald. Eerst gekeken of de speling er uit te halen was door de ring wat vaster te tikken, dit kon wel maar maakte voor de speling niets uit. Daarna het buitenste lager eraf gehaald. Beide lagers zijn heel maar voelen wel 'los' aan. Er zit nogal wat speling tussen de binnenste en de buitenste ring zeg maar. Hoort dat zo?
Het binnenste lager krijg ik ook niet van de ronde buis, is hier een truuk voor?
(de buitenste ging ook moeilijk maar hier kun je met de hele draagarm als 'hamer' het lager voorzichtig lostikken).
Nu het toch losligt, is het verstandig om beide lagers maar te vervangen?
Geplaatst: za 19 nov, 2005 17:18
door Frank Munneke
nee hoor, gewoon alles schoonmaken en met vet goed inelkaarzetten, zo vast dat de speling weg is, maar het niet vast zit.
groet frank
Geplaatst: zo 20 nov, 2005 09:27
door Eric Clemens
ik heb eerst al geprobeerd de ring vaster te tikken. Hiermee leek de speling er niet uit te gaan maar misschien had ie gewoon nog vaster gemoeten. Dus jouw advies is gewoon door blijven tikken tot de speling weg is en dan controleren of de draagarm nog normaal op en neer kan bewegen.
En het is dus normaal dat deze lagers nogal 'los' zitten? Kun je deze lagers sowieso eigenlijk verslijten?
Geplaatst: zo 20 nov, 2005 21:12
door Frank Munneke
Hoi
lagers horen redelijk vast te zitten engeborgt te zijn met een splitpen. ze kunnen wel afgaan, mar als je ze schoonmaakt moet je dan ook duidelijke slijtagen zien.
groet Frank
Geplaatst: ma 21 nov, 2005 21:04
door Lelijke Eend
Zoals ik het lees, zit 1 van de ringen van de lagers los in de draagarm of los om de buis en dat is niet zoals het hoort.
Geplaatst: ma 21 nov, 2005 21:55
door Eric Clemens
De rolletjes zagen er goed uit dus geen slijtage te zien. Met 'los' bedoelde ik niet dat de lagers uit elkaar vallen, ze zijn dus gelukkig wel heel. je kunt alleen de ringen waartussen de rolletjes zitten wat uit elkaar trekken en dan rammelen de rolletjes wat heen en weer. Blijkbaar is dat normaal.
Uiteindelijk heb ik de lagers weer gebruikt (ook omdat ik de binnenste niet van de buis kreeg). Ik heb de boel inmiddels weer in elkaar zitten en de opsluitring gewoon goed aangedraaid, Splitpennetje erin, klaar, geen speling meer en de draagarm kan soepeltjes op en neer bewegen
Bedankt voor de hulp!
