brill rubbers
brill rubbers
Bericht door Ramon » ma 21 nov, 2005 16:26
na de revisatie van mijn blok heel goed opgelet dat de nieuwe brilrubbers wel goed op zijn plaats zijn gekomen, en ze lijken zuper goed te zitten, alleen een rubber lekt als de gekte zodat alles lekker onder de olie zit aan de rechterkant (oliefilterkant)
wat kan ik hier aan doen behalve alles weer losgooien en vervangen.
kan ik het bv dicht smeren met vloeibare pakking?
dit is natuurlijk niet de manier!
Bericht door Punky » ma 21 nov, 2005 18:34
Je zult echt de koppen weer moeten demonteren. En niet gaan prutsen met vloeibare pakkingen enzo.
Als ze goed zitten moet alles lekvrij zijn. :wink:
the Nosepicker
Bericht door the Nosepicker » do 24 nov, 2005 22:00
idd, vloeibaar pakking werkt bij druk van binnenuit niet als je het óp een lekkage smeert. Als je het tussen 2 delen smeert die je vervolgens tegen elkaar bevestigd werkt het prima. Wil je zekerheid, dan kun je dus wat vloeibare pakking tussen de rubbers en de metalen delen waar ze tussen zitten smeren. (maar zou bij de brilrubbers niet nodig moeten zijn...)
Le Patron
STOTERPIJPJE
Bericht door Le Patron » vr 25 nov, 2005 13:01
Ik ben bang dat je een stoterpijpje gemold hebt.
in dat geval 2e hands kopje het makkelijkst.
https://lepatron.nl/webshop/
Bericht door Ramon » vr 25 nov, 2005 13:18
nee volgens mij heb ik daar heel goed opgelet, mar het lekken word al een stuk minder, ik wacht het nog even af
Bericht door Punky » vr 25 nov, 2005 17:07
Peil je je olie nog wel eens. :lol:
Als die eruit is, valt er niet veel meer te lekken. :wink:
Bericht door Ramon » vr 25 nov, 2005 17:21
duh
