Pagina 1 van 4
Lekker tanken
Geplaatst: di 6 dec, 2005 09:12
door SanMar
Wie heeft er tips en trucks m.b.t. het tanken?
Iedere keer als ik ga tanken lijkt het meer op een zelfmoord poging.
Wat gebeurt er... Je stopt, draait je tankdop los, pakt de slang en stopt hem in de tank en gaat tanken.
Na een aantal liter lijkt mijn tank zich te verslikken. Hij gooit een beste sloot benzine er weer uit, je raad het al over mijn jas, schoenen, broek... (maar goed dat ik niet rook... ;-)) Soms na 2 liter en soms na 10 liter. Het vreemde is dat het niet zoveel uitmaakt of ik de hendel helemaal of maar een klein stukje inknijp.
Wie weet raad? (behalve een regenpak aantrekken voor het tanken... ;-))
Martijn
Geplaatst: di 6 dec, 2005 09:18
door leo top
ontluchtingspijpje van de tank verstopt?
Geplaatst: di 6 dec, 2005 09:44
door Malle Babbe
:oops:
Dat heb ik dus ook (bijna) altijd.
En dan krijg je van die leuke opmerkingen:
Je moet het in je tank gooien hoor! De benzine is toch al zo duur!
Geplaatst: di 6 dec, 2005 11:11
door =She=
Dat hebben alle eenden toch, komt door de vorm van de tank.
Mijn positie tijdens het tanken is daarom ácher de auto, dan spuugt ie iig mis :wink:
TIP: lieslaarzen :idea:
Geplaatst: di 6 dec, 2005 11:44
door raceeend
het schijnt dat als je de tankspuitding(weet ik veel hoe je dat noemt) een kwartslag draait dat het heel goed helpt.
Geplaatst: di 6 dec, 2005 11:48
door Delfosso
Heb ik ook. Truck is heel erg simpel tank eerste 10 liter gewoon met handsvat helemaal ingedrukt. Daarna heel klein beetje indrukken gaat langzamer maar dan stopt ie wel optijd. Nooit meer morsen
Geplaatst: di 6 dec, 2005 12:07
=She= schreef:Dat hebben alle eenden toch, komt door de vorm van de tank.
Nooit last van, pas als ie vol zit.
Gewoon ontluchting niet goed. Slangetje verstop of andere pomp proberen, kan ook aan de pomp liggen.
door Tom Duckpower
de slang zo ver mogelijk de vulpijp inrammen, heb je er weinig tot geen last van.
Dat terug kotsen komt door een lekker luchtbel in de tank. Die komt plots omhoog, en alles wat ie op zn weg tegenkomt drukt ie naar buiten (in dit geval benzine).
Halverwege het tanken even met de voet hard op de bumper duwen, zodat de eend even veert. De luchtbel komt hierdoor ook "los", te horen aan een gorgelend geluid.
IK heb er geen last meer van. alleen als ik bij Total tank spuit ie er nog een beetje uit..maar dat ligt meer aan het vulpistool van totalpompen denk ik.
Geplaatst: di 6 dec, 2005 12:08
door SanMar
Kijk, dat is dus de oorzaak! gaan we eens proberen...
Hopenlijk helpt het, alhoewel ik vanmorgen na 2 liter tanken al onder de benzine zat...
Martijn
Geplaatst: di 6 dec, 2005 12:11
door Tom Duckpower
SanMar schreef:Het helpt dus niet om de benzine slang slechts een heel klein beetje in de vulpijp te stoppen?
Martijn
mwah, dan zie je de benzine aankomen en kun je optijd wegspringen.
Ik heb vanochtend getankt en nergens last van gehad. Gewoon op de bumper duwen, ziet er vreemd uit, maar het scheelt in de kosten.
Heb, toen ik en Hasselt bij rocco was nog een pompbedienvrouw gewaarschuwd, dat er benzine uit zou spuiten..
Kreeg ik als reactie: "Ja, das beter dan diesel, dat ruik je zo..."
Geplaatst: di 6 dec, 2005 14:00
door Joos
Martijn
Hela!
Was in Sint-Truiden, hasselaars luisteren wel :D
Beetje tanken beetje eendschudden, beetje tanken, ...
Kwestie van de lucht uit de tank te laten.
Als je te snel drinkt moet je toch ook boeren?
Geplaatst: di 6 dec, 2005 15:59
door Dennis-Caro
Bij de BP waar ik vaak tank hebben ze een soort schijf op het vulpistool zitten. Dit sluit het gat van je vulpijp af en zo gaat er bijna niets meer overheen!
Geplaatst: di 6 dec, 2005 17:54
door =She=
Dennis-Caro schreef:Bij de BP waar ik vaak tank hebben ze een soort schijf op het vulpistool zitten. Dit sluit het gat van je vulpijp af en zo gaat er bijna niets meer overheen!
Misschien is zoiets ook wel zelf te fabriceren, met een simpel bierviltje misschien :roll:
Geplaatst: di 6 dec, 2005 19:44
door Dennis-Caro
Zonde van dat bierviltje...daar zet ik liever een lekker pilsje op :-) :-)
Geplaatst: di 6 dec, 2005 20:14
door Lelijke Eend
Diameter van het vulpistool is kleiner dan de diameter van de onderkant van je bierglas hoor ;)
Maar ik doe het gewoon heel rustig aan. Zachtjes knijpen dus. En wanneer ik de benzine omhoog zie komen: vulpistool er even uit (gewoon in de hand houden) en de bumper even omhoog trekken. Daarna weer rustig aan en eventueel nogmaals aan de bumper trekken. Wanneer de benzine ca. 1 cm onder de rand van de vulopening staat (laatste beetje is echt druppelwerk) hang ik de slang op en draai ik het dopje er op. Even afrekenen, bonnetje vragen, KM-stand op bonnetje schrijven en onder ene knijper stoppen. Dan ben ik klaar met tanken en kan ik wegrijden.
