Krakend geluid vering achter
Geplaatst: ma 19 dec, 2005 11:48
door Delfosso
Hallo,
Paar weken geleden zijn mijn wiellagers rechts achter vervangen voor nieuwe. Een korte tijd heb ik geen problemen echter nu zo.n 1500km verder maakt de vering rechts achter een behoorlijk hard krakend geluid.
Wanneer ik met mijn voet rechts achter op de bumper trap hoor je het geluid al KRAAAAKKKKK KRAAAAKKKKK.
Het is in elk geval niet de veerpot. Want als ik aan de voorzijde veer hoor je niets tevens heb ik deze in de zomer nog voorzien van wonderolie.
Verder functioneerd de vering naar behoren de schokbreker doet het ook nog goed.
Heeft iemand een idee waar het geluid vandaan kan komen en hoe dit opgelost kan worden.
Geplaatst: ma 19 dec, 2005 16:21
Zou best een schokbreker kunnen zijn hoor. Kunnen best rare geluiden maken terwijl ze nog niet lek zijn.
Geplaatst: ma 19 dec, 2005 16:30
door Gerard2cv
Een draagarmlager is zeker een optie.Laat een ander drukken en met een
schroevendraaier tegen je oor kan je precies bepalen waar het geluid
vabdaan komt.
Geplaatst: wo 28 dec, 2005 19:42
door Delfosso
Het geluid word erger naarmate het kouder wordt. Vandaag was het best storend. Het geluid is nu zowel links als rechts achter hoorbaar. Je hoort het duidelijk als je over een hobbeltje gaat of over een drempel.
Zojuist even onder de autogekeken en mijn broer de eend laten inveren dan lijkt het geluid uit het achterste deel van de schokbreker te komen.
Verder functioneerd het wel naar behoren. Is dit een bekend probleem en moet ik nu de schokbrekers vervangen om het te verhelpen??
Wat de lagers van de draagarmen betreft lijkt me dit sterk omdat het euvel zowel links als rechts is en volgens mij niet vanuit de lager komt.
Geplaatst: do 29 dec, 2005 06:27
door Gerard2cv
Is het ook mogelijk dat het vocht in de veerpot bevroren is?
Geplaatst: do 29 dec, 2005 09:51
door delfossogast
Gerard Maas schreef:Is het ook mogelijk dat het vocht in de veerpot bevroren is?
Zou kunnen alleen wat kan je daar aan doen om het te verhelpen er zit voldoende wonderolie in. Heb ik in het najaar er ingedaan.
Geplaatst: do 29 dec, 2005 10:13
door Gerard2cv
Haal de schokbrekers los en kijk of het weg is.Ook de schokbrekerrubbers
kunnen de oorzaak zijn.als je ze los heb,gewoon een paar keer helemaal in
en uit bewegen en voelen of de weerstand constant is
Geplaatst: ma 9 jan, 2006 09:56
door Delfosso
Heb het probleem opgelost en wil toch even laten weten wat het was.
De rubbers die tussen de ogen van de schokbrekers zitten waren uitgedroogd nu heb ik deze rubbers ingespoten met WD40 en het krakende geluid is verdwenen. De schokbrekers zelf functioneren nog heel goed maar zijn nog de orginele uit 1987 waardoor de rubbers bijna vergaan zijn.
