ruitenwissermotor rookt!
Gesloten
twan
Bericht door twan » do 29 dec, 2005 16:11
Hallo allemaal,
vanmiddag probeerde ik de sneeuw van mijn ruiten te wissen, maar de wissers weigerden dienst. Er gebeurde niks. Na een paar keer flipperen met het knopje nog eens geprobeerd. Even aan laten staan en het begon te roken. De wissers dedeen echter niks. Ik dacht dat iets blokkerde dus heb ik even met de hand de wissers bewogen, toen pakte het motortje het weer op. Durf het echter niet echt te gebruiken daar ik bang ben dat het gaat fikken. Kent iemand dit euvel? en weet je hoe het te verhelpen is?
Mijn tweede vraag is deze. Ik heb een aantal onderdelen van eendachtigen opgekocht en dsaar ben ik natuurlijk opzoek gegaan naar een ander motortje. Ik heb wel een aantal ruitenwissermotors, maar dze lijken niet op degene die in mijn eend zit. Kan iemand deze via een foto identificeren. Misschien van diane of zo. Ik weet niet hoe ik foto's kan posten maar ik kan ze wel mailen.
Groetjes Twan
Tom Duckpower
Re: ruitenwissermotor rookt!
Bericht door Tom Duckpower » do 29 dec, 2005 16:17
twan schreef:Hallo allemaal,
Groetjes Twan
zelf ook last van. Ruitenwisserasjes zitten dan vastgevroren. Alleen is het motortje nog niet gaan roken.
Het beste is dat je voor vertrek even kijkt of de wissers het doen:
* Knop indrukken
* Bewegen de wissers? Niks aan de hand
* Bewegen ze niet? Wisserknop op "uit" zetten, en uit de eend stappen
* Met de hand de wisser duwtjes omhoog geven, dan komen ze los als het goed is. En ze gaan dan weer soepen rond
Mss voor de zekerhied een rubber van een grolschbierfles om de wisseras te zettem houd het vocht een beetje buiten!
De foto's kun je mij mailen (tomabsil(AT)tiscali(puntje)nl)
Bericht door Michiel van G. » do 29 dec, 2005 16:18
je hebt een oude ruitenwissermotor: waarschijnlijk een rechthoekig (zilverkleur of zwart) met kleine ronde gaatjes, en de gene die je hebt gekocht is groot en plat.?
twan
Bericht door twan » do 29 dec, 2005 16:46
HAllo,
misschien dat het vastvriezen van de asjes de oorzaak was, maar ik heb ze daarvoor de hele dag probleemloss kunnen gebruiken.
Lan ik het motortje nog gebruiken?
Twan
Bericht door TB » do 29 dec, 2005 16:59
Lijkt me dat ie t te zwaar heeft gehad en is doorgebrand. Tja, als ie t nog doet kun je m nog wel gebruiken. Werkt het nu wel allemaal gewoon?
twan
Bericht door twan » do 29 dec, 2005 17:36
Tom ik heb je de foto's gemaild.
Aan tb. hij deed het wel even maar er kringelde nog een beetje rook uit, dus heb ik hem maar even laten rusten
Twan
Evan
Bericht door Evan » do 29 dec, 2005 18:41
ik zou het kapje er even af halen en kijken wat er aan de hand is, rook uit t motortje zou best wel eens kunnen duiden op verbrande wikkelingen, en in dat geval wordt je motortje zwakker
Ami 8 break
Evan
Bericht door Evan » do 29 dec, 2005 20:47
3e zou best wel van een Acadiane kunnen zijn, die is namelijk ook rond, heb je dar geen frame bij?
Ami 8 break
Spookeend
Bericht door Spookeend » do 29 dec, 2005 21:51
lol heb je ook wel eens,
bij mij was het motortje sterker dan het stangenstelsel, lol, met als gevolg een ratelend ruitenwisser mechnisme.
Vervangen en alles weer soepel, heerlijk
(is al wel een jaar of 3 geleden hoor)
Let ff op, er zijn verschillende motoren, en het verschil zit zover ik weet, en ruitenwisser motoren heb, in het al dan niet vanaf de schakelaar werkend terugschakel schakeling.
Somige geven vanaf de schakelaar een plus, zodat de ruitenwissers niet halverwege blijven staan, andere hebben een constante plus, die wordt onderbroken als het systeem op de rustplaats komt en doorgaat zolang er via de schakelaar een circuit blijft bestaan.
Veel duidelijker kan ik het niet maken denk ik. Voordeel van die met de schakeling op de motor, een simpele stapsgewijze interval op zetten, als je dat doet met die vanaf de schakelaar werkt dan brandt ie elke keer uit. Dit is mijn ervaring iig.
Greatnix Spookeend
Bericht door backfire » vr 30 dec, 2005 00:17
yep is mij wel duidelijk LOL :D
dat is dan ook meteen het nadeel van de systemen, als je ruitenwissers vastgevroren zitten en je schakelt hem in gaat ie pas uit als die weer terug komt in ruststand, helaas moeten dan wel eerst de wisses los.
Ik heb het gelukkig nog nooit meegemaakt, enige wat ik een jaar of 7 gedaan heb is alles gesmeert en ingevet.Heb toen alleen ase verkeerd teruggezet waardoor ruststand nu mijn wissers omhoogwijzen ipv platliggen. Staat wel stoer en je ziet meer.
Gesloten
