Pagina 1 van 4
isolatie schutbord
Geplaatst: di 31 jan, 2006 14:13
door Flying Duckman
Ik wil in de motorruimte van mijn 2cv op het schutbord ook isolatie gaan plaatsen. Ik wilde het eigenlijk gewoon op het schutbord lijmen. Ik heb laatst wel wat lijm gehaald die volgens het etikent zou moeten voldoen, maar het hecht voor geen meter op metaal, eerst natuurlijk wat geprobeerd.
Heeft iemand nog suggesties voor lijm of hoe ik het anders zou kunnen monteren? Ik heb van die vuurvaste isolatiematten die je bij elke bouwmaat kunt kopen..
groeten Flying Duckman
Geplaatst: di 31 jan, 2006 14:15
door Tom Duckpower
heb bij mijn eend noppenfolie aan de buitenkant van de voetenbak gelijmd met montagekit van bison dacht ik.
Van die bruine troep..
plakt goed, ook de de toen nog redelijk zachte tectyl..
Geplaatst: di 31 jan, 2006 19:59
door thomaaas
Naar de naaigarenwinkel gaan en een stuk of wat klittenbandstukjes halen. Die lijm je vast met Bizon oid, en de andere stukjes op je isolatie naaien. Dan kun je de isolatie er ooit ook eens af halen, om te checken voor roest oid, zonder dat 't te veel troep geeft.
Ook gedaan bij de Kadett, werkt beter dan lijmen.
Geplaatst: di 31 jan, 2006 20:34
Zijn jullie sowieso niet bang dat die matten roestbevorderlijk zijn!!! :shock:
Geplaatst: di 31 jan, 2006 20:49
door thomaaas
Ik wel :lol:
Geplaatst: di 31 jan, 2006 21:57
door Flying Duckman
Waarom zou dat roestbevordelijk zijn? Misschien dat het wel wat vocht vasthoudt, maar dat zal wel meevallen over het algemeen. Het is de buitenkant van je koets, dat staat zowiezo al onder invloed van water, olie en wat nog niet meer wat opspat.
Ik wil ook alleen het bovenste deel isoleren, het onderste lijkt me nog niet echt noodzakelijk.
Uiteindelijk moet natuurlijk binnen ook de isolatie rond zijn, maar eerst even goed lekdicht maken, nog even wat bijwerken bij de ventilatieklep, nu maar hopen dat het snel wat beter weer wordt, want dit is bagger buiten.
Klitteband zie ik niet zitten, juist doordat er zoveel rotzooi op kan komen kan de klitteband besmetten, denk maar eens aan die klitteband gymschoenen die je vroeger had (ik dan), na verloop van tijd deed de klitteband het niet meer.
Geplaatst: di 31 jan, 2006 22:41
Water wat er normaal op spat gaat ook even snel weer weg. Met zo'n mat kan het (als het koud is met name) dagen blijven zitten. Hierdoor kan je lak eraan gaan en het staal lekker gaan roesten.
Geplaatst: di 31 jan, 2006 22:43
door Tom Duckpower
dr zit bij mij een dikke laag tectyl onder..
en het wordt lekker warm onder de kap dus dat vocht verdampt wel weer ;)
Geplaatst: di 31 jan, 2006 23:57
body shute of zo dat dempt ook en remt roestvorming. Daarna kun je wel isolatie aanbrengen.
Geplaatst: di 31 jan, 2006 23:58
door the Nosepicker
ik heb onder de kap ook minder last van vocht dan aan de binnenkant van het schutbord. Buitenkant is eigenlijk altijd droog bij mij.
En wat betreft die klittenband schoenen, die trek je doorgaans zo'n 16x per dag los, je isolatie op het schutbord als het goed is iets minder vaak. ;)
Geplaatst: wo 1 feb, 2006 00:00
door thomaaas
De klittenband op je isolatie is niet zoals bij je schoenen-meer zoals bij je jas. Het zit ónder de isolatie, dus komt er weinig viezigheid op. Daarbij komt dat je het er zo af kunt halen en in de wasmachine doen.
Mocht dat niet helpen kun je altijd het klittenband vervangen.
En wat roesten betreft: misschien valt het mee, maar als je de isolatie eraf kunt halen heb je er in ieder geval zicht op.
En als je eronder een dikke laag waterdicht spul hebt zitten moet je er wel heel goed om denken dat het NIET nat is als je je isolatie erop zet, anders werkt het alleen maar averechts ;)
Geplaatst: wo 1 feb, 2006 08:39
door Spookeend
Ik heb diverse echt ver naar de klote eenden gezien, maar echt roest op het schutboord nog nooit eigenlijk.
Ik heb ook van die isolatie matten, bij de conrad vandaan, met plak achterkant, ook onder de kap, plakt als de neten. En hebben een soort plastic laag die geen vocht door laat.
Greatnix Spookeend
Geplaatst: wo 1 feb, 2006 09:16
door Green-Duckman
Dat body schut is mij ook vaak aangeraden, dat is toch een soort verf?
Die gast van customs classics die heeft ut in zijn pick-up en daar zit een dikke uitlaat op, maar hij zecht binnen bijna niks te horen van al die herrie!! dat is gewoon een tectyl achtige verf die oook geluid absobeerd. Deze verf is ook nog overschilderbaar maar kost behoorlijk veel!! ik denk dat je met een goede laag tectyl (die ook overschilderbaar is) en dan eventueel nog een laglaag ut beste en ut veiligdst zit!! Maar die van customs classics deed daar dan nog van die soort teer matten op en dan is ut idiaal!! maar wel duur!!
Hij Praate dan trouwens over een nosekiller kit< speciaal voor de eend ontworpen en heel duur!!
Geplaatst: wo 1 feb, 2006 09:18
Dat spul kost rond de 295,- ja. Ze staan er ook vaak mee op beurzen.
http://www.noise-killer.nl/
door Green-Duckman
