Pagina 1 van 3
Perfekte Olie voor de Eend
Geplaatst: vr 3 feb, 2006 16:28
door niek
Ik was gisteren avond even bij de karwei in hengelo (o) en daar hebben de de perfekte olie voor in de eend namelijk 15w50 en 20w50
15w50 kun je mooi het hele jaar erin laten
De olie is van Valvoline met SL specifakties dus zeer hoge kwaliteit
Geplaatst: vr 3 feb, 2006 16:52
door Aloha Beach Cruiser
ja wat is dan eigenlijk de beste? ik gooi er 15 W 40 in 's-winters en zomers
Geplaatst: vr 3 feb, 2006 18:20
door CitRoel
Ik geloof dat er 20w50 in moet, ik ben ook opzoek naar 15w50... Misschien dat Brezan die ook wel heeft.
Geplaatst: vr 3 feb, 2006 22:17
door Menno2cv1964
Kostie olie van de Karwei?
Ik heb zelf altijd Duckham (=mineraal) voor de 18pk en verder Brezan huismerk 15w40. Gaat perfect.
Geplaatst: vr 3 feb, 2006 23:40
door Delfosso
15W40 is volgens mij de juiste 2cv olie.
Geplaatst: za 4 feb, 2006 00:10
door André Post
Volgens de Haynes 15W40, dus 10W40 kan ook.
Is vooral in de winter gunstiger doordat het koud dunner is dan 15W40.
Geplaatst: za 4 feb, 2006 08:22
door CitRoel
Op de achterkant van mijn instrucieboekje staat 15w50 en in zeer koude landen 10w30.
Ik meen al eens ergens iets te hebben gelezen dat een luchtgekoelde motor grotere tolleranties heeft en daarom dus wat dikkere olie nodig heeft.
Geplaatst: za 4 feb, 2006 18:05
door Lelijke Eend
Dikkere olie is toch *W50 ? Hoe hoger het getal, hoe dikker ? Ik had ook Valvoline maar kon het niet meer vinden. Daarom heb ik er nu Agip olie in. Gehaald bij een Peugeot-bedrijf ddat ook in oude Peugeots doet (jaren '70). Rijdt goed, maar ik heb te weinig ervaring met verschillende motoren/verschillende olieen om er echt ervaring in te kunnen hebben en een goed oordeel te kunnen vellen.
Geplaatst: zo 5 feb, 2006 14:01
dus wat is hier nu in ons kikkerlandje de ultieme olie?? en wat voor'n merk..
Geplaatst: zo 5 feb, 2006 17:18
door Lelijke Eend
De Valvoline heb ik ook ooit gebruikt, maar daarna niet meer kunnen vinden. Die Agip-olie kan ik zo weer vinden. Daarbij wordt dat meer in oude motoren gegoten, dus het zal wel goed wezen (hoop ik).
Geplaatst: ma 6 feb, 2006 07:58
door Ramon
in de winter gebruik is meestal 15w40 en in de zomer als het erg heet is 20w50
dat merk is volgenmij mpm ofzo?
werkt erg lekker
Geplaatst: ma 6 feb, 2006 08:48
door catscit
Lees eerst eens een faq:
http://www.cats-citroen.net/eendmeel/vr ... .html#olie
Dan weet je wat de getalletjes betekenen
xW40 is wel aan de dunne kant voor een eend of visa motor, zeker sinds de nieuwste al 16jaar oud is en er dus van enige slijtage sprake is.
xW40 is voor moderne motoren met kleine tolleranties, niet voor een eend.
15W50 is een prima allrounder voor zowel visa als eend
Olie
Geplaatst: ma 6 feb, 2006 11:50
door niek
Die olie kost 18 euro bij de karwei (valvoline 15w50)
Ik heb zelf ook de ervaring dat 10w40 en 15w40 aan de dunne kant is.
Vooral in de zomer als je in franrijk op de snelweg zit.
De olie wordt in de zomer al gauw 120 graden bij dat soort omstandigheden
Geplaatst: ma 6 feb, 2006 12:12
door Delfosso
Ramon2cv schreef:in de winter gebruik is meestal 15w40 en in de zomer als het erg heet is 20w50
werkt erg lekker
MPM idd maakt hele goede olie heel keuze aan de hand van sterren 1 tot 5 1 of 2 sterren is goed voor de eend. MPM is eigenlijk OEM olie voor garage bedrijven.
Ik rij dus altijd op 15W40 maar heb een vraagje, waarom wordt er geen synthetisch olie gebruikt voor een eend. Dus de duurdere olieen je zal dan denken dat elke 5000km verversen niet meer nodig is en je langer kan doen met je olie?
Geplaatst: ma 6 feb, 2006 14:29
door niek
Die 15w40 olie die jij gebruikt kan wel heel goed zijn maar het gaat om de dikte!
15w50 smeert namelijk beter bij hoge temperaturen en bovendien vangt de olie beter de bestaande slijtages en spelingen op!
ALs je een wat dikkere smeerfilm rond je zuigerveren hebt dan is je compressie ook beter
15w40 is aan de dunne kant ook al is hij nog zo goed!!
Synthehitsche olie is ook vaak te dun.
Bovendien kun jew die valvoline er rustig 1 jaar inlaten als je niet meer als 10.000km per jaar rijdt het is namelijk sl specificaties
