Dakje "rot", iets aan te doen?
Geplaatst: do 9 feb, 2006 11:12
door pcrodent
De "balk" van m'n dakje die boven de voorruit zit is aan het rotten. Dat kun je door het dakje heen voelen. Ik heb het dak nog niet open gehad maar er is me al beloofd dat ie dan niet meer dicht zal gaan. De enige remedie zou een nieuw dakje zijn.
Dus ik ben al driftig aan het sparen geslagen maar ik vraag me toch af: is er heel misschien een mogelijkheid dat m'n dakje zodanig op te lappen is dat ie nog even meekan? Of is het echt einde verhaal zodra het dakje 1x open gaat?
Geplaatst: do 9 feb, 2006 12:52
door Frank Deusjevoo
Of hij dan echt niet meer te gebruiken is weet ik niet, maar als je het zelf voelt zou dat heel goed kunnen. Maar misschien zou je het dakje zelf kunnen oplappen? Er is vast wel iemand die van zn dakje vol met gaten af wilt, en als jij nou dat dakje (eventueel tegen een zacht prijsje) kan kopen kan je dat toch overzetten? Of kan dit niet?
Frank
Geplaatst: do 9 feb, 2006 13:09
Je bedoelt die balk voorin het dakje? Als die echt zo rot is en dan dus zal gaan breken ofzo... tja. Voorlopig zal ik m dichtlaten (is toch geen zomers weer). En tussentijds een goed dakje scoren. Desnoods een gebruikte die nog in goede staat is.
Geplaatst: do 9 feb, 2006 17:17
door pcrodent
OK dank voor de tips dan ga ik eens uitzien naar een mooi dakje.
Geplaatst: do 9 feb, 2006 17:41
door Ramon
hoe kan die balk nou eerder rot zijn dan je dak zelf?
Geplaatst: do 9 feb, 2006 18:41
door pcrodent
Haha weet ik niet ik heb 'm ook pas twee maanden :D
Geplaatst: do 9 feb, 2006 18:44
door Joos
in 83 waren de dakjes nog goed, blijkbaar? :)
Geplaatst: do 9 feb, 2006 18:59
door CitrofielNL
hebben wij ook gehad, balkje vervangen door een sloopexemplaar. ging prima.
Geplaatst: do 9 feb, 2006 19:04
door pcrodent
Ah fijn dat bespaart me de kosten van een heel dakje. Bedankt voor de tip!
Lekker cabrioën deze zomer :cool:
Geplaatst: do 9 feb, 2006 19:05
Ik zei 't.. :D .. succes!
Sloopdakje is denk ik niet moeilijk aan te komen; kijk eens bij een eendenspecialist in de container oid :D..
Frank
Geplaatst: do 9 feb, 2006 20:10
door Tom Duckpower
als je die voorbalk gaat loshalen hou en dan rekening mee dat er zowel links als rechts 2 elastieken door het dak lopen. Van voor naar achter (en niet van links naar rechts ;) ).
Voor zitten die aan de balk vast. Zorg ervoor dat die "stieken" daar ergens blijven, want ze schuiven je dak in.
Ze zijn er niet uit te krijgen zonder de lijmnaad los te maken.
Voor de zekerheid zou je een stuk draad/touw aan die "stieken" vast kunnen maken. Wel lang genoeg, dan kun je de elastieken terugtrekken als ze het dak zijn ingeschoten ;)
Geplaatst: do 9 feb, 2006 21:56
door Malle Babbe
Tom Duckpower schreef: Zorg ervoor dat die "stieken" daar ergens blijven, want ze schuiven je dak in.
Is wat lastig maar het kan wel!!!!
Met een haaknaald.
Geplaatst: vr 10 feb, 2006 09:35
door flusc
ik denk dat je die balk er toch gemakkelijk moet uit zien te krijgen...
ik heb hier anders nog een dak met een scheur in liggen denk ik ( ergens op zolder)
ik zal er de balk eens uitsnijden , dan weet je het direct of het te doen is of niet...
