Wanneer oude bodemplaten eruit slijpen?
CitRoel
Bericht door CitRoel » wo 15 feb, 2006 18:10
Zoals op m'n plaatje te zien is staat m'n koets nog niet op het chassis. Nu heb ik nieuwe bodemplaten besteld en ik weet dat ik eerst de platen op het chassis moet schroeven en dan pas aan de koets lassen. Maar wanneer moet ik nou de oude eruit slijpen? Net voordat de nieuwe eraangelast worden? Gewoon nu de koets los op de grond staat?
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » wo 15 feb, 2006 18:20
Ik heb de koets eerst op het chassis gezet. Dan met een paar bouten centreren. Dan een plaat eruit geflexed.
Nieuwe plaat erin leggen, en ook weer op aantal punten vast bouten.
Dan lassen (en zorgen dat de plaat overal mooi aansluit).
Pas er met slijpen wel op dat je nergens de flex je chassis injaagt ;)
flusc
Bericht door flusc » wo 15 feb, 2006 21:41
je kan ook eerst een houten skelet maken om alles vast te zetten...
vroem vroem
CitRoel
Bericht door CitRoel » do 16 feb, 2006 17:30
Tom Duckpower schreef:Ik heb de koets eerst op het chassis gezet. Dan met een paar bouten centreren. Dan een plaat eruit geflexed.
Ik had al wel een vermoeden dat dit de manier was, bedankt!
@ flusc Ik snap niet helemaal wat je bedoeld, ik kan me er niks bij voorstellen.
the Nosepicker
Bericht door the Nosepicker » do 16 feb, 2006 21:54
Op zich kun je makkelijk je eend (koets) op z'n kant leggen als je de bodem er uit flext, dan kun je overal makkelijk bij. Moet je wel weten wat je er wel uit moet slijpen en wat niet. (Later alsnog een extra stukje wegslijpen is makkelijker dan heel veel te moeten herstellen omdat je te fanatiek hebt liggen slijpen!)
Als je de dorpels eruit gooit, moet je wel bedenken dat die ook stevigheid/stijfheid aan je koets geven, dan komt een houten frame of wat tijdelijk er in gelaste ijzeren strips om je koets z'n stijfheid te laten behouden tijdens de operatie goed van pas. (dan passen je deuren ook nog ná de operatie ;) )
Voor het vastlassen van de bodemplaten en voetenbak de koets weer op het chassis zetten zoals hierboven ook al is beschreven, weet je zeker dat ze precies goed zitten.
the Nosepicker
Bericht door the Nosepicker » do 16 feb, 2006 21:55
Houten skelet van Flusc is denk ik een versteviging tussen a, b en c stijlen en b-b stijl onderling om ze op de juiste plek te houden tijdens flexen en lassen? Bedoel ik ook met ijzeren strips.
joost2cv
Bericht door joost2cv » vr 17 feb, 2006 10:13
Eerst de ene kant dan de andere kant. Maar ik heb de oude platen eruit geboord (staalboortje speciaal voor uitboren puntlassen) en daarna met een beitel losgeslagen.
Groeten Joost
flusc
Bericht door flusc » vr 17 feb, 2006 18:27
gewoon, de koets van het chasis , en op zijn kant leggen en met een houten skelet fixeren zodat ie niet van vorm kan veranderen als je eraan begint te slijpen
vroem vroem
CitRoel
Bericht door CitRoel » vr 17 feb, 2006 18:33
Jah nu het het zo zegt begrijp ik het ook wel...
Is het nog verstandig om bijv. een centimeter oude bodemplaat te laten zitten om de nieuwe aan vast te lassen?
flusc
Bericht door flusc » za 18 feb, 2006 17:47
CitRoel schreef:Jah nu het het zo zegt begrijp ik het ook wel...
als die niet rot is ... waarom niet...
vroem vroem
Evan
Bericht door Evan » za 18 feb, 2006 22:34
constructietechnisch is het natuurlijk het mooiste om de nieuw plaat op de plek erin telassen zoals het altijd gezeten heeft, heb je daar geen ruimte of geen vlees meer dan moet je iets anders verzinnen,...
is je voetenbak wel nog goed?
Ami 8 break
Roel
Bericht door Roel » zo 19 feb, 2006 10:51
De voetenbak is nog goed, daar hoeft maar een klein plaatje in. En de dorpels zijn ook nog aardig goed, alleen achter moet daar iets aan gelast worden.
Evan
Bericht door Evan » zo 19 feb, 2006 11:08
als je t niet vertrouwt zou ik als je het geld hebt ook de dorpel vervangen, maar dit is natuurlijk wel meer werk....
volgens mij zat bij een eend de bodemplaat gewoon tegen de dorpel geplakt? ik zou gewoon de oude bodemplaat geheel wegslijpen, de puntlassen gladslijpen, en dan in je nieuwe bodemplaat gaatjes maken (met boor of liever met ponstang) en dan netjes met proplasjes (goed vloeien en lekker veel lasjes) vastlassen op de dorpel.
Voor de juiste positie is het makkelijkste: fixeren met gordelsteun onder en even op het chassis, dan met een paar hechtlasjes fixeren . De koets verwijderen van het chassis en dan aflassen. Kun je het beste erbij....
Ami 8 break
Dwars
Bericht door Dwars » ma 20 feb, 2006 19:58
is er eigenlijk online een tekening van de gehele koets hoe die uit elkaar moet? zo'n schets zeg maar :?
Bericht door Punky » ma 20 feb, 2006 20:17
Wat zijn wij aan het maken??? :lol:
