versterker
versterker
Is er iemand in de buurt van den haag/Westland die heel veel verstand heeft van versterkers?? Ik heb namelijk het idee dat zo af en toe mijn lage tonen wegvallen. Daarnaast vind ik het geluid nog niet optimaal en ik weet niet waar het aan ligt (te lichte versterker of te lichte subwoofer).
Met andere woorden wie wil mij helpen...
Plop
Plop
Plopperdeplop
- Punky
Kijk de bedrading eens na. Misschien dat daardoor de lage tonen ooit uitvallen.
Wat mankeerd er verder aan het geluid???
Ik moet zeggen dat het geluid instellen bij een eend een rotklus is. Want is je dak open, dan klinkt het anders dan met het dak dicht. Dan laat ik de palma of geen palma nog even buitenwegen.
Misschien dat geluidsdempende maten een uitkomst zijn. Kun je aan de binnenkant van de achterklep plakken bijvoorbeeld.
Over je sub. Zit hier een gewone versterker voor of eentje die alleen de lage tonen doorlaat???
Als je er echt niet uitkomt, kun je eens naar een caraudiowinkel gaan. Schrik niet als ze je uitlachen. Je eend staat dan hoogstwaarschijnlijk tussen de Golfjes GTI's en Opels GSi ed. geparkeerd.
Tja naar een audiospecialist kost vaak weer geld, enne ik 1 van de reden dat eend rijden zo leuk is de lage prijs voor onderhoud.
Ik heb een gewone versterker waarop ik 2 pioneer boxen heb aangesloten en een subwoofer. Het geluid was een paar maanden geleden iets beter, als ik nu een beetje aan de draden zit hoor je wel een wat zwaarder geluid. Ik hoor niet preices of het nu mijn subwoofer is of mijn versterker. Ik denk dat het aan mijn versterker lig, ik heb de bas al een beetje moeten terugdraaien en nog is het niet heel erg super...
Tja en dat ik tussen de gti-tjes en zo sta heeft ook zijn charme hoor vooral omdat een heleboel mensen niet verwachten dat er toch een stevig geluid uit een eend kan komen
Plop
Ps. Hoop toch dat een andere eendrijder mij kan helpen
Plop
Plopperdeplop
Het gaat niet om de kabels, het gaat om het contact. Welke kabels je precies moet hebben weet ik niet, maar ik weet wel dat als het contact tussen de kabels en de versterker niet goed is, beweging (dus het 'sjorren' aan de draden) de weerstand omlaag of omhoog gasat waardoor je een ander geluid krijgt (vergelijk het maar met een lampje in een geoxideerde fitting, even er aan prutsen en hij doet het weer).
Het zijn inderdaad van die tulpstekkers, het lijkt erop alsof het in de versterker zit aangezien ik al nieuwe tulpstekkers erop heb gezet. Aan de voeding kan het volgens mij ook niet liggen, deze maakt gewoon goed contact (rechtstreeks vanaf de accu met een hele dikke zekering ertussen)
Plop
Plop
Plopperdeplop
- Punky
Als je je sub hebt gebrugt, kijk dan ook ff of dit op de juiste manier gedaan is en of je je versterker wel kunt bruggen. Dit kan namelijk niet bij alle versterkers.
Dikke kabels zijn zowiezo nodig om de weerstand zo laag mogelijk te houden.
- Punky
Is hij wel op een goede manier gebrugt. Dit staat aangegeven op de versterker of anders in het boekje. Je moet dan de = van de ene kant hebben en de - van de andere kant. Dit kan alleen niet bij elke versterker. Op de versterker staat vaak aangegeven welke = en welke - je moet hebben.
Staat vvaak gewoon een haakje boven de 2 uitgangen.
Kijk maar eens na voordat je andere stekker gaat halen.
Kijk anders ook eens de verbinding tussen de versterker en de sub na. Hier kan het naatuurlijk ook nog aan liggen.
Succes
Succes
- Punky
Ik heb ooit bij een Golfje de achterruitenwisser eens op en neer zien springen door het vermogen van een sub.
Een kennis van mij, doet mee aan die Db-drags. (Wie de meeste druk in zijn wagen kan opbouwen.) Bij hem moeten ze zijn achterruiten vasthouden aan de buitenkant, omdat het er anders uit denderd.
Succes dus!!!
Succes dus!!!
