voorraam
Geplaatst: vr 3 mar, 2006 13:27
door Saelie
Hoi2cv liefhebbers
Een aantal maanden geleden heb ik een 2cv club uit86 gekocht (een verkleurde rode). Nu zijn er een aantal roest plekjes die ik wil bij werken. Het eerste zit aan de binnen kant onder het rubber van het voorraam. Hoe krijg je dit het makkelijkst verwijderd
. Het chassis is zo goed als hard alleen waar de bumpersteunen zitten aan de bovenkant van het chassis is hij wat dorgeroest. is het verstandig hier iets te laten inlassen of de roest te verwijderen en er dan een flinke laag roest beschermer overheen te strijken
. Alvast bedankt voor jullie advies.
Grtjs Saelie.
Geplaatst: vr 3 mar, 2006 20:42
door Wiebe
Als de roest onder het rubber rond je voorruit zit, haal je er best de ruit uit, ontroest je waar nodig, goed behandelen, beetje verf erop en ruit er terug in.
Aan je chassis zou k niet lassen als het niet nodig is. Als het meevalt, volstaat ontroesten en behandelen.
Wiebe
Re: voorraam
Geplaatst: vr 3 mar, 2006 22:51
Saelie schreef:...alleenwaar de bumpersteunen zitten aan de bovenkant van het chassis is hij wat dorgeroest. is het verstandig hier iets te laten inlassen of de roest te verwijderen en er dan een flinke laag roest beschermer overheen te strijken
Grtjs Saelie.
Gefeliciteerd met je aanschaf om te beginnnen.
Ontroest de plek bij de bumpersteunen eens. Als er echt veel ijzer weg is, kun je overwegen om het te laten lassen. Bij mij was het namelijk ook aan 1kant helemaal weggerot en dat doet de stijfheid van je chassis aan de voorkant niet veel goeds. Niet dat je bang hoeft te zijn dat er iets gebeurt, maar voorkomen is beter als genezen. Je motorsteun steunt ook in de buurt van dat punt namelijk. Als het nog voldoende steun kan bieden, goed ontroesten en behandelen.
Geplaatst: za 4 mar, 2006 20:43
door Saelie
bedankt voor de tip(s)
Grtjs saelie
Geplaatst: zo 5 mar, 2006 10:44
door Matchless
Nog wel een tip voor die ruit. Als je hem er terug inzet, gaat dit makkelijker als je het rubber en het frame even insmeert met blanke vaseline. Het rubber glijd er dan weer lekker in, en bovendien is het moeilijker voor vocht om zich tussen rubber en metaal te nestelen. 2 vliegen in 1 klap zeg maar.
Geplaatst: zo 5 mar, 2006 11:10
ik doe het altijd met tectyl, 3 vliegen in 1 klap. Glijd er makkelijk in, kan geen vocht tussen en het beschermt tegen roest.
Geplaatst: ma 6 mar, 2006 21:12
door Saelie
