Ik heb even een korte vraag; mn pa heeft net een Burton gekocht bij DH (BCC) en daar zit een 12V-sigarettenaansteker in. Nou wil hij daar z'n (dure) navigatiesysteem op gaan aansluiten. Persoonlijk heb ik nog nooit van dat soort apparatuur aan een eend durven hangen, maar pa moet en zal... In principe functioneerd alles naar behoren; electriek ed is allemaal nieuw/vervangen etc. Maar levert dat eentje wel netjes precies 12V? Is dat wel verstandig of gaat dat ding in rook op?
Alvast bedankt
Barend
Stabiliteit elektrische systeem & gevoelige apparatuur
Nog op zoek naar een goede maar lelijke eend...
(burton is van pa)
(burton is van pa)
als je een goed spannings regelaar hebt is het geen probleem (denk ik..) bij oude spannings regelaars willen er nog wel eens stroom pieken onstaan! hierdoor gaan ook je lampen flikkeren als je gas geeft.. of de voltmeter gaat springen
De spannings regeling van een eend-achtige is niets beter of slechter dan die
van andere auto's.
Dat betekent dat de spanning varieert tussen zo'n 12V bij stationair en
14V bij een geladen accu en voldoende toeren.
Het nav systeem kan daar prima tegen, sterker, die werkt niet eens op 12V,
maar op ongeveer 5V.
Die 5V krijgt het systeem uit de plug waar een spannings regelaar inzit.
Ik heb een PALM met navi en die doet het gewoon op de 6V van mijn 18PK.
van andere auto's.
bedankt,
dan kan het dus gewoon. Ik liep overigens iets op de feiten uit; de aflevering is pas met pasen tijdens de open dag van BCC. Maar ik weet zeker dat hij dan meteen terug wilt rijden (van Zutphen naar Z-limburg)
met dat ding geinstalleerd dus ik wilde het even zeker weten.
Meteen maar even kijken of er nog iets voor mij bij staat (met origineel koetswerk wel te verstaan)
(burton is van pa)
(burton is van pa)
