tectyl/owatrol
tectyl/owatrol
Ik weet dat er een aantal tectyl/owatrol verhalen de ronde doen dus daarom nog meer even voor mijn duidelijkheid.
De witte bussen tectyl zijn voor de holle ruimten, stijlen, dorpels ed. Toch? Hoeveel bussen gaan hierin voor het beste resultaat?
Wat kun je met blanke tectyl allemaal doen?
Ik heb een verhaal gehoord dat Bodysafe tectyl, gemixed met Owatrol de beste oplossing is om de onderkant van het chassis mee te bokkepoten. Klopt dat. En geldt dat dan ook voor de binnenkanten van de spatborden ed. Wat voor verhouding; 1/1 of anders?
Kun je owatrol ook gebruiken als ondergrondje voor lichte lakreparaties??
Zoals altijd weer bij voorbaat al bedankt voor de adviezen.
Robert
Robert
Gecertificeerd Eendoloog (Conjunctus Viribus)
C'est la tone que fait la musique.
- Gerard2cv
- Super eendkenner
Tectyleren
Hallo Robert.
Blanke Tectyl is bedoeld om blank chroom of aluminium aan de buitenkant te beschermen
ML Tectyl is voor holle ruimtes,maar op je spuitbusje zit een dun slangetje en hoe wil je
daarmee achteruit spuiten in die kokers.Een Tectylstation heeft daar speciale
spuitstukken en slangetjes voor die de hele koker innevelen.
Tectyl undercoating is om alle delen die onder de auto zitten mee te beschermen.
overspuitbare Tectyl is bv.de dorpels aan de buitenzijde,en als die droog is met elke kleur
kan overspuiten
Owatrol, moet je vergelijken met ML Tectyl.
kan overspuiten
Re: Tectyleren
Owatrol, moet je vergelijken met ML Tectyl.[/quote]
alleen gaat owatrol een verbinding aan met roest en stopt het roestproces, ML doet dat niet. Daarom zou ik voor een bestaand chassis altijd Owatrol nemen, en voor een nieuw ML.
Re: Tectyleren
ik heb wat owatrol op de kleinere roestplekjes op mn spatborden enzo gesmeerd en heb er hele lelijke plekken aan over gehouden, maffe vergeelde snot die er niet meer af gaat...Bjorn schreef:Daarom zou ik voor een bestaand chassis altijd Owatrol nemen, en voor een nieuw ML.
iemand hier ervaring mee ?
vroem vroem ... frut frut....... pprrrrrrrrr POOOOF
Re: Tectyleren
Ik heb owatrol ook gebruikt voor wat kleine plekken maar bij mij droogt e.e.a. zwart op, beetje hamerslagachtig. Dus een goede hechtlaag omiets anders eroverheen te smeren.Dude schreef:ik heb wat owatrol op de kleinere roestplekjes op mn spatborden enzo gesmeerd en heb er hele lelijke plekken aan over gehouden, maffe vergeelde snot die er niet meer af gaat...Bjorn schreef:Daarom zou ik voor een bestaand chassis altijd Owatrol nemen, en voor een nieuw ML.
Vlaardingen?? Blauwe eend??
- Punky
Kijk hier eens:
http://www.jacquesmoenen.nl/
http://www.owachem.nl/
Succes
Ik ga binnenkort ook eens een blikje halen denk ik voor de draagarmen.
Succes
Je moet die olie hebben. Staat op de verpakking iets in de trant van owatrol olie. Op de gebruiksaanwijzing staat ook dat je allerlei soorten verf ermee kan verdunnen.Lelijke Eend schreef:Welk soort owatrol moet je gebruiken ? Owatrol is n.l. een merknaam.
Een bevriende mini-rijder gebruikt altijd "epifanes easy flow" Dit is een soortgelijk middel. Ik prefereer toch owatrol, omdat dat middel zich in de loop van de tijd bewezen heeft, en ik over die epifanes nog niet veel gelezen heb.
Groetjes, Niels
