Tape in voorruitstijl?
bebe
Bericht door bebe » di 21 mar, 2006 21:41
Ik ben m'n eendje momenteel aan het demonteren om het een en ander te kunnen restaureren.
Vandaag de voorruit eruit gehaald, en ja hoor, ook bij mijn eend is de onderste rand zo rot als een mandje.
Een vorige eigenaar heeft de boel al eens flink met siliconenkit dichtgesmeerd.
Dat wordt dus een ander voorruitframe.
Nu zie ik aan de verticale stijlen dat er tape in geplakt zit (achter die tape zitten ovale gaten).
Hoort dat zo?
Bij voorbaat dank.
Berteld
Eendracht maakt macht.
Jimmy
Bericht door Jimmy » di 21 mar, 2006 21:52
Hoi
Bij alle eenden die ik heb gehad zat van die zwarte tape daar op geplakt, dus dat hoort zo, ik weet alleen niet waarom
bebe
Bericht door bebe » di 21 mar, 2006 21:56
Jimmy schreef:Hoi
Bedankt. Misschien omdat het water anders zo door die gaatjes de stijl in loopt?
Jimmy
Bericht door Jimmy » di 21 mar, 2006 21:58
Dat kan misschien wel kloppen
Bericht door TB » wo 22 mar, 2006 01:15
Zat er bij mij ook. Kreeg ook t advies toen ik m'n koets liet opknappen om dat lekker weg te laten.
Bericht door Erikjan » ma 6 nov, 2006 13:48
De mijne had het ook. Ik zou heb er uithalen en met het monteren van het voorraam tectyl ml er tussen spuiten.
catscit
Bericht door catscit » ma 6 nov, 2006 18:31
die tape is om het water wat tussen ijzer en rubber naar binnen gezogen wordt en door de capilaire werking nog omhoog gaat ook, niet verder van het rubber te laten komen.
Zonder heb je dus kans op nog veel meer roest, al is tape natuurlijk wel een lapmiddel van citroen.
http://www.cats-citroen.net
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » ma 6 nov, 2006 21:39
Wat is een betere oplossing ?
Bericht door Punky » ma 6 nov, 2006 21:52
Monteren met een overmaat aan Tectyl ML. Plakt goed en is goed tegen roest.
Wat te veel is kun je met een doekje afdoen.
catscit
Bericht door catscit » ma 6 nov, 2006 22:21
dichtlassen?
Ik heb de ruit met veel tectyl pasta erin gezet, na een paar jaar eruit moeten halen en was nog steeds spik en span.
Daarna met veel tectyl opnieuw gemonteerd.
Zelfde bij mijn ami, elk jaar een kapotte voorruit, elk jaar met tectyl erin, niks geen roest.
flashnr1
Bericht door flashnr1 » ma 6 nov, 2006 22:44
ik heb 18 jaar bij iveco vrachtwagens gewerkt en die hadden bij de busjes vroeger onder en opzij zinktape werkte ook prima (en die konden ook roesten hoor al in de folder)
chief away
Bericht door chief away » wo 8 nov, 2006 01:16
Ik heb er juist even mijn 2CV Expert nr. 11 bij gehaald (een Frans magazine, met veel duidelijke fotos, enorm interessant, een mondje frans kennen is natuurlijk mooi meegenomen) en daar staat toch ook in dat je bij het monteren van een nieuwe voorruit die dingen moet aanbrengen. Zij geven zelfs de goede raad om dit soort details te fotograferen als je iets demonteert zodat je later bij de montage (misschien enkele weken later) niets vergeet van dit soort kleine details.
Charleston 82
2cv6 Lagune Blue 81
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » wo 8 nov, 2006 01:17
Adviseren ze dat vanwege de orginaliteit of omdat het echt tegen de roest is ?
Yannick
De Forumbelg
De Forumbelg
Bericht door Yannick » wo 8 nov, 2006 13:04
Originaliteit onder een voorruitrubber? :? Zo'n magazine houdt zich bezig met het praktische, bij veel zaken zijn de dingen die Citroën bedacht heeft de slechtsten nog niet.
Dyane 6 1972, 2cv AZL3 1963
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » wo 8 nov, 2006 20:22
Ik ken de 2CV Expert helemaal niet. Dus ik kan niet ruiken of het orginaliteitsfreaks zijn of dat ze het meer richting de practische zaken zoeken.
